Проблема с *.exe
проблема такая: вернулся домой запускаю машину. и натыкаюсь что у меня не работают ни одна ссылка и ни одна программа. выполнить -> regedit, выдает выбор программы просмотра файла данного расширения. полазил по компутеру ни один exe-шник не пашет. проверил NODом . все чисто вообщем подскажите, что да как... ... |
| 17.06.2006, 17:26 |
Проблема с *.exe
прицепи винт к другой, чистой машине с установелным туда антивирём (рекомендую касперского) и просканируй на предмет троянов. ... |
| 17.06.2006, 17:43 |
Проблема с *.exe
Ни один exe не работает? Можно быстро переустановить систему с CD -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.06.2006, 19:07 |
Проблема с *.exe
андрюхевичпроблема такая: вернулся домой запускаю машину. и натыкаюсь что у меня не работают ни одна ссылка и ни одна программа. выполнить -> regedit, выдает выбор программы просмотра файла данного расширения. полазил по компутеру ни один exe-шник не пашет. проверил NODом . все чисто вообщем подскажите, что да как... Нестыковочка, ни один ехе не работает и в тоже время работает NOD ... |
| 17.06.2006, 19:29 |
Проблема с *.exe
Похоже, в реестре какая-то пакость сбила ассоциированный с .exe обработчик. Я бы советовал подключиться к реестру машины из локальной сети (если локально regedit не запустить) и посмотреть, что творится в HKEY_CLASSES_ROOT\.exe и в HKEY_CLASSES_ROOT\exefile ... |
| 17.06.2006, 21:02 |
Проблема с *.exe
скажу честно поленился с поиском...точно такая же тема была! изучил)) но встал с такой проблемой при удаленном подключении моего реестра(через локалку) показываются всего лишь HKEY_LOCAL_MACHINE и HKET_USERS но при попытке открыть их выдает ошибку при открытии раздела. ... |
| 17.06.2006, 21:16 |
Проблема с *.exe
Anatoly Podgoretsky андрюхевичпроблема такая: вернулся домой запускаю машину. и натыкаюсь что у меня не работают ни одна ссылка и ни одна программа. выполнить -> regedit, выдает выбор программы просмотра файла данного расширения. полазил по компутеру ни один exe-шник не пашет. проверил NODом . все чисто вообщем подскажите, что да как... Нестыковочка, ни один ехе не работает и в тоже время работает NOD все очень просто. сами программы работают при обращении к ним через др. файлы, например видио, изображения и музыка все проигрывается. а NOD работает -> правая кнопка мыши -> сканировать ... |
| 17.06.2006, 21:26 |
Проблема с *.exe
В общем у тебя вирус или последствия лечения вируса. ... |
| 17.06.2006, 21:28 |
Проблема с *.exe
Ну попробуйте ассоциировать регедит с какой-нибудь ботвой... ... |
| 17.06.2006, 21:29 |
Проблема с *.exe
Достаточно сделать копию regedit.exe в regedit.com ... |
| 17.06.2006, 21:31 |
Проблема с *.exe
если я ни чего не путаю, то при открывании реестра удаленного компа(моего) открывается реестр , того с которого я, собственно и открываю. я для просмотра моего реестра не обходимо подключение сетевого. так он мой реестр подключает не весь! и при этом не открывает вовсе!!! в чем загвоздка? у меня не получается просмотреть свой реестр ... |
| 17.06.2006, 21:46 |
Проблема с *.exe
андрюхевичесли я ни чего не путаю, то при открывании реестра удаленного компа(моего) открывается реестр , того с которого я, собственно и открываю. я для просмотра моего реестра не обходимо подключение сетевого. так он мой реестр подключает не весь! и при этом не открывает вовсе!!! в чем загвоздка? у меня не получается просмотреть свой реестр А больше и нет разделов, только два. ... |
| 17.06.2006, 22:09 |
Проблема с *.exe
Anatoly PodgoretskyДостаточно сделать копию regedit.exe в regedit.comВ том случае, когда я столкнулся с этой проблемой, покоцаны были и .com, и .cmd, и .bat ... |
| 17.06.2006, 22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510204]: |
165ms |
66ms |
| others: | 199ms |
| total: | 482ms |
