не работает сеть. ntbtlog.txt inside.
Что-то сотворили с компом не то, перестала работать сеть. ОС - Windows XP, SP2. Перед тем как перестать работать, _вроде бы_ запускали скандиск (который не отработал сразу, а "записался" на запуск при следующей перезагрузке). Первый не загруженный драйвер из списка (NDProxy.SYS) в указанном месте присутствует, с остальными не очень понятно, какие-то есть, каких-то нет.. И вообще, по-моему, очень много мусора всякого? Кроме как отформатировать и все поставить заново - что можно еще предпринять? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. ... |
| 19.06.2006, 11:32 |
Из всего написанного возьму одно 1. Не работает сеть Тогда проверяем 1. Конфигурацию адаптера LAN, смотрим мигает ли диод или нет. 2. Ping на другие компы 3. Кабель 4. Ежели HUB 10mbps то поставим твёрдо 10 full duplex на ЛАН карте т.к. подобное было после установки update WinXP . Потом после рестарта на данном компе перестала работать сеть. 5. Меняем карту на другую. ... |
| 19.06.2006, 11:43 |
JKLКроме как отформатировать и все поставить заново - что можно еще предпринять? загрузиться с установочного ЦД и обновить поверх в режиме восстановления ... ... |
| 19.06.2006, 11:53 |
JKLЧто-то сотворили с компом не то, перестала работать сеть. ОС - Windows XP, SP2. В системные журналы загляни для начала. ... |
| 19.06.2006, 11:58 |
диод мигает, пинга нет! конфигурация везде правильная - ничего не слетело, проверял.. а разве если мигает диод, это не означает что кабель в порядке? загрузить с установочного не получается - наверное он кривой? установка начинается на русском языке без поддержки оного (кракозябры), после каких-то проверок (не понимаю че он там пишет) выдает что файла то ли нет, то ли не читается... вот какого именно файла нет - сейчас не скажу (комп дома), но помню точно что даже путей-то таких ни на одном диске не существует :( причем я с этого диска систему уже ставил, он хоть и не лицензионный ни разу но работает.. правда не помню каким образом - давно это было - есть маза что поверх 2000... попробую 10 full duplex поставить (хотя наверное и так стоит) и в журналы заглянуть все-таки смущают меня вот эти "Did not load driver".. ... |
| 20.06.2006, 10:11 |
JKLЧто-то сотворили с компом не то, перестала работать сеть. это ХАКЕРЫ сломали вам СЕТЬ =))) даже не, они ее ВЗЛОМАЛИ =)) ... |
| 20.06.2006, 10:20 |
переставить каждый дурак сможет, а я хочу чисто из спортивного интересо попробовать все исправить, хакеров изловить и предать суду! ... |
| 20.06.2006, 11:05 |
Раз диод мигает постоянно а нет Пинг то сто про нет 10full/half duplex. Карта ЛАН тогда работает как будто нет дров . Проверите просто Убирайте дрова сетевой карты Делайте рестарт После рестарта комп находит вашу карту и конфигурируйте её на 10mbps Ежели и после этого не пашет меняйте карту, но скорее всего просто как я писал переключилась на режим 100 вот а там HUB 10 ... |
| 20.06.2006, 11:36 |
а что делать с "Did not load driver"? если все работает - то забить? =) ... |
| 20.06.2006, 12:58 |
кстати звонил провайдеру - говорят что физический адрес карты видно ... |
| 20.06.2006, 12:59 |
"сеть не работает" - понятие растяжимое ... ... |
| 20.06.2006, 22:26 |
Оказалось что причина - 10 full duplex, weber был прав, спасибо за помощь! До этого сетка на 100 работала. Ненавижу провайдеров :-). Еще с 2000(?) года, когда только начинал свою работу Корветт-Телеком. Тогда такие косяки были постоянно, но я думал, это у них пройдет с наступлением конкуренции. На всякий случай на новом месте все-таки не стал подключаться к Корвету, выбрал Корбину, думал будет лучше. Но нет, оказывается, такие же долбо**ы. ... |
| 21.06.2006, 10:40 |
Это не провайдеры виноваты это знаменитая компани мелкософт. т.к. при последних апдейтах системы вырубило у некоторых моих клиентов подобным принципом карты. Я в начале думал рекламация железа но после 30 минут исследований нашёл проблему. Вот только то, что должен был к ним ездить меня разозлило потому и в памяти осталось. ... |
| 21.06.2006, 13:29 |
JKLОказалось что причина - 10 full duplex, weber был прав, спасибо за помощь! До этого сетка на 100 работала. Ненавижу провайдеров :-). Еще с 2000(?) года, когда только начинал свою работу Корветт-Телеком. Тогда такие косяки были постоянно, но я думал, это у них пройдет с наступлением конкуренции. На всякий случай на новом месте все-таки не стал подключаться к Корвету, выбрал Корбину, думал будет лучше. Но нет, оказывается, такие же долбо**ы. имхо сами виноваты ... чем продиктована установка конкретного режима вместо auto ? ... |
| 21.06.2006, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510177]: |
153ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 444ms |
