Зависает сервер 2003 с ошибкой DNS 4016
Здравствуйте. Появилась следующая ошибка - DNS код 4016 The DNS server timed out attempting an Active Directory service operation on ---. Check Active Directory to see that it is functioning properly. The event data contains the error. у нас 2 сервера 2003. Завис один. Перед повисанием загрузка CPU доходит до 100%, что вобщем и вызывает зависание. Говорят это может быть из-за 1С. Может кто знает такую ошибку. ... |
| 26.06.2006, 12:54 |
| 26.06.2006, 12:56 |
физическая память насколько занята ? похоже на массированный своп ... ... |
| 26.06.2006, 12:57 |
| 26.06.2006, 12:58 |
| 26.06.2006, 12:59 |
любая проблема мобыть следствием другой проблемы ... ... |
| 26.06.2006, 13:02 |
Грузит похоже DNS. Паралельно выпадает ошибка KDC с кодом 7. Загрузку памяти не посмотреть т.к все повисает, после перезагрузки системы все нормально. Когда сервер повисает его можно успешно пинговать, но все остальные сетевые службы не работают(терминалы, удаленное подключение дисков и т.д.) ... |
| 26.06.2006, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510137]: |
145ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 434ms |
