Установка драйвера Microsoft dBase (*.dbf) версии 4.00.6019.00 от 14.04.2001
Можно ли установить driver do Microsoft dBase (*.dbf) версии 4.00.6019.00 от 14.04.2001?(если можно, то откуда его взять) На компе с ОС WIndows 2000 Pro у нас стоит именно этот драйвер и программа расчета,которая связывается с dbf файлом и считывает данные нормально работает.Но вот на машине с ОС Windows XP стоит этот драйвер от 14.09.2005 и программа расчета требует индекс (*.mdx -его нет, и создавать его не надо). Думаю, дело в версии драйвера. ... |
| 28.06.2006, 14:32 |
А не в ассоциации у вас проблема, может на компе с ХП стоит оффис и он вам все драйвера ДБФ обрабатывает. Проверте. ... |
| 28.06.2006, 14:36 |
авторА не в ассоциации у вас проблема А как это проверить? ... |
| 28.06.2006, 14:39 |
Правопй кнопкой на любой ДБФ файл -свойства -там написан тип файла и чем открывать ежели открывает ACCESS то кликнем на кнопку изменить находим нашу прогу и кликаем на неё. ... |
| 28.06.2006, 14:41 |
тип файла DBF, а программка с которой я работаю не специализирована на работе с dbf файлами. Она просто считывает информацию из файла и закачивает ее в свои таблицы (Oracle) и далее идет обработка таблиц oracle. ... |
| 28.06.2006, 14:49 |
ksankaтип файла DBF, а программка с которой я работаю не специализирована на работе с dbf файлами. Она просто считывает информацию из файла и закачивает ее в свои таблицы (Oracle) и далее идет обработка таблиц oracle. вас русским по белому спросили - на ХРюше офис стоит ? ибо сообщение об ошибке явно наводит на эту мысль ... если б программа "просто считывала информацию из файла" ей бы и драйверы не нужны были ... ... |
| 28.06.2006, 14:54 |
Тогда идём с другого конца только нае заню как по русски название так что извиняюсь ежели чо не так обзову. Мой комп- Контоль панель- Инструменты управления-Источник дат ODBC и там инсталируем нужный нам драйвер. малый вопрос наверняка по сети ORACL читает а у вас правильно настроено сдиление этого файла. ... |
| 28.06.2006, 14:59 |
Office стоит на обоих машинах (где XP - 12-ый офис, а де W2000 - 2000 офис). ODBC у меня верно настроен, БД Oracle тоже все нормально. ... |
| 28.06.2006, 15:03 |
Тогда втыкаем старый оффис на один ХП и смотрим предварительно отобрав тот новый. Операция займёт 15 минут но будет ясно т.к. я на некоторые компы хотел новый оффис поставить но из-за других проблем снёс и вернул старый. ... |
| 28.06.2006, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510118]: |
145ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 472ms |
