проблема с локальной сетью
локальная сеть без доменов на базе Windows xp. в сетевом окружении не видны компьютеры и найти их можно через поиск если ввести ай-пи адрес компа. если правильно понимаю то проблема с wins. что делать? ... |
| 26.06.2006, 12:08 |
alneoлокальная сеть без доменов на базе Windows xp. в сетевом окружении не видны компьютеры и найти их можно через поиск если ввести ай-пи адрес компа. если правильно понимаю то проблема с wins. что делать? проблема в сервисе "обозреватель сети" ... винс вам тут никаким боком ... вы б хоть описали как "не видны" - пусто или ошибка вылазит ? ... |
| 26.06.2006, 12:13 |
выдаёт ошибку типа у вас нет права подключения к рабочей группе. обратитесь к администратору ... |
| 26.06.2006, 14:39 |
faq не в тему. новый комп на котором стоит винда и оффис. админы ковырялись в настройках локальной безопасности и прописывали add route. теперь этот комп видит сетевые компьютеры только через поиск по айпишнику ... |
| 26.06.2006, 15:15 |
так может он в другой подсети? ... |
| 26.06.2006, 15:16 |
результат выполнения ipconfig /all c этого компа и с любого компа, который всех "видит". ... |
| 26.06.2006, 15:58 |
авторадмины ковырялись в настройках локальной безопасности и прописывали add route. собственно, с этих админов и надобно спрашивать :-) ... |
| 26.06.2006, 15:59 |
подсетка одна, по TCP/IP всё работает, нельзя найти комп по NETBIOS имени. ... |
| 26.06.2006, 16:47 |
Если в компьютере копались админы-то там может быть все что угодно, начиная от отключенного клиента Microsoft до установки сторонних ускорителей интернета. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.06.2006, 16:58 |
Green2 Если в компьютере копались админы, то там может быть все что угодно Если в компьютере копались админы, то и обращаться надо к ним, неверняка это сделано с особой целью. ... |
| 26.06.2006, 18:32 |
alneoподсетка одна, по TCP/IP всё работает, нельзя найти комп по NETBIOS имени. подозрительные какие-то админы, которые для одной подсетки оперировали route add ... вы их удостоверения проверяли ? лица запомнили ? :) крыжик netbios over tcp/ip у вас установлен ? ... |
| 26.06.2006, 21:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510112]: |
191ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 554ms |
