Долгая загрузка Винды
WinXP Sp1. Сабж. Какие причины в основном могут быть? Стоит около 1-2 минут. ... |
| 25.06.2006, 21:21 |
2 oxiwixo Вопрос неконкретный. (Может у вас PII 350 МГц.) Надо смотреть, на каком этапе сколько времени. Может настройки BIOS Может доаолнительные программы Дополнительные службы... Гадать можео дальше... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.06.2006, 21:55 |
Green2 прав, так что лучше ежели будете по порядку 1 Железо CPU, MB, HDD 2 В какой фазе загрузки стало стоять 2 минуты 3 Сеть есть или нет, а домен тоже 4 От какого дня это началось и что обновление системы допустим месяц назад 5 Инсталировали проги новые или нет 6 А что апгрейд на СП2 7 Как это сказывается на работе, сильно мешает или нет, может так и надо. 8 Может память придать уже время подошло. Ну пока всё Думаю разберётесь проанализировав поставленные вопросы. ... |
| 25.06.2006, 22:20 |
Сколько кругов делает бегунок при старте? ... |
| 25.06.2006, 22:47 |
Anatoly PodgoretskyСколько кругов делает бегунок при старте? Около 25-35 ... |
| 27.06.2006, 10:21 |
авторВопрос неконкретный. (Может у вас PII 350 МГц.) По конкретней: PIV 3.00Ghz, Ram DDRII 512, V128MB, HDD120Gb, MB Intel D945GNT... авторНадо смотреть, на каком этапе сколько времени. Anatoly Podgoretsky Сколько кругов делает бегунок при старте? Около 25-35 авторМожет настройки BIOS Исключено авторМожет доаолнительные программы Дополнительные службы... Может быть, но их не так уж много. авторГадать можео дальше... Можно :) ... |
| 27.06.2006, 10:32 |
Сеть? Ставлю нулёвую XP грузится влёт. Стандартные примочки типа Дельфей и оффисов + мелочи на загрузку не влияют. Вставляю сетевуху, настраиваю - при старте начинает думать около 20-30 сек. Это ИМХО. Смотри сервисы, дрова и приложения, которые грузятся до Login'а -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 27.06.2006, 11:06 |
oxiwixo Anatoly PodgoretskyСколько кругов делает бегунок при старте? Около 25-35 Это силшком много, должно быть порядка 5 сразу после установки и потом после установки всех апдейтов упадет до 10-15. Разумеется это для машины с большим количеством дисковых и других устройств. На типовой нормально 9-10 ... |
| 27.06.2006, 11:26 |
Anatoly PodgoretskyНа типовой нормально 9-10 а если тцпип адрес не прописан при отсутствии сети или dhcp в сети ? ;) ... |
| 27.06.2006, 11:33 |
Biz© Anatoly PodgoretskyНа типовой нормально 9-10 а если тцпип адрес не прописан при отсутствии сети или dhcp в сети ? ;) Не настроеная или неисправная сеть может сильно затормозить машину. ... |
| 27.06.2006, 12:02 |
Винт работает в ПИО режиме? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 13:54 |
я б для начала ивенты глянул. ... |
| 27.06.2006, 16:52 |
Anatoly Podgoretsky Biz© Anatoly PodgoretskyНа типовой нормально 9-10 а если тцпип адрес не прописан при отсутствии сети или dhcp в сети ? ;) Не настроеная или неисправная сеть может сильно затормозить машину. В сети используются статические ип адреса, у всех компв в сети настройки одинаковые, они грузятся нормально, только мой комп так тормозит. Так что сеть, навероное, сеть тут непричем. ... |
| 27.06.2006, 19:34 |
YanisВинт работает в ПИО режиме? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это как? ... |
| 27.06.2006, 19:34 |
Тормоза во время загрузки при работе в винде никак не влияет, то есть, после загрузки работает нормально. Можно конечно снести винду и переустановить, но нету времени и ктому же интересно узнать причину. ... |
| 27.06.2006, 19:40 |
oxiwixoВ сети используются статические ип адреса, у всех компв в сети настройки одинаковые, они грузятся нормально, только мой комп так тормозит. Так что сеть, навероное, сеть тут непричем.Покаж ipconfig /all для твоей и "быстрой" машины. ... |
| 27.06.2006, 21:48 |
Дело м.б. и в протоколах... Если стоит, скажем, Novell Client, то загрузка существенно удлиннится. А уж если PPPoE + ISA... ... |
| 27.06.2006, 21:53 |
Ставлю на кривое устройство или драйвер. Можно попробовать повыдергивать всё лишнее, посмотреть, как будет грузиться. Неплохо бы переустановить дрова на материнку и видео Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 22:26 |
Relic Hunter oxiwixoВ сети используются статические ип адреса, у всех компв в сети настройки одинаковые, они грузятся нормально, только мой комп так тормозит. Так что сеть, навероное, сеть тут непричем.Покаж ipconfig /all для твоей и "быстрой" машины. ... |
| 27.06.2006, 22:34 |
Карабас БарабасСтавлю на кривое устройство или драйвер. Неплохо бы переустановить дрова на материнку и видео Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ставлю на службу... Какаято из них стартануть номана не может. Ивенты в студию!!! ... |
| 28.06.2006, 08:21 |
Ставлю на администратора ... |
| 28.06.2006, 08:33 |
Vw V> Ставлю на службу... V> Какаято из них стартануть номана не может. но ведь она по какой-то причине не может стартануть ... Vw V> Ивенты в студию!!! даешь журнал событий ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 08:37 |
Anatoly PodgoretskyСтавлю на администратора так не честно, это беспроигрышный вариант Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 08:37 |
Карабас Барабас Anatoly PodgoretskyСтавлю на администратора так не честно, это беспроигрышный вариант А на автора ставить это заведомо проигрышный вариант. ... |
| 28.06.2006, 09:29 |
oxiwixo YanisВинт работает в ПИО режиме? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это как? Это в Диспетчере устройств -> Primary/Seconrary IDE Chanel -> Свойства -> Дополнительные параметры -> Текущий режим передачи Винда принудительно переключает винт в PIO Mode, если при работе с ним часто возникают проблемы. При этом не только грузится долго, но ещё и работать "ваще комфортно", можно никуда не спешить )) Лечится удалением проблемного IDE Chanel с последующей перезагрузкой, если, конечно, не выствлено жёстко в биосе (видел такое всего пару раз)... ... |
| 29.06.2006, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510105]: |
187ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 539ms |
