Winroute 4 +Nt4 + сетевуха +гроза = Мрак
Hi All Вылетела у нас Inet-сетевуха от грозы . 1. Поставил новую . А WinRoute4 ее НЕ ВИДИТ . Сношался 2 часа : сносил ,и заново ставил WinRoute - бесполезно ! 2. Поменял на другую сетевуху WinRoute ee увидел 3. Теперь WinRoute падает со словами : Память не может быть Writen ? (Пишу из дома т.к. Inet еще не работает в офисе) 4. Сношался 2 часа : сносил ,и заново ставил WinRoute - бесполезно ! Help -------------- "Я не толстый, я пушистый" ... |
| 28.06.2006, 21:05 |
удали старую плату, чтобы её увидеть, надо поставить галочку видеть скрытые устройства. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 21:09 |
Green2 удали старую плату, чтобы её увидеть, надо поставить галочку видеть скрытые устройства. -- Пожалуста поподробнее Удалить из системы ? Из NetWorking то я Все удалил и сгоревшую сетевуху и ту сетевуху которую не видел Winroute . Правда сгоревшая сетевуха физически присуцтвует на плате (интегрированная однако). А может реестр очистьтить от следов WinRoute ????? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 21:20 |
а может стоит обновить винрут... все-таки 6-ка уже давно выпущена ... |
| 28.06.2006, 21:22 |
я не исползывал посленднии версии винроуте... но скачай у меня ту версию который я поставил .. я уже 3 год исползую его всё нормально! www.hramin.jino-net.ru ... |
| 28.06.2006, 21:22 |
Windows запоминает плату, которая была установлена. Убирается запись о том, что плата была, через остнастку управления устройствами. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 21:26 |
Обновить WinRoute конешно хорошо , только вот у Шестая версия может ли работать под Nt4 ?????? -------------- "Я не толстый, я пушистый" ... |
| 28.06.2006, 21:31 |
Green2 Windows запоминает плату, которая была установлена. Убирается запись о том, что плата была, через остнастку управления устройствами. -- Я что то торможу . Это где то в управлении комьютером ??? А в WinRoute в Interfase стоят только новые сетевухи Ниче не понимаю Ж:-((((((((((((( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 21:35 |
JohnS[quot Green2] Windows запоминает плату, которая была установлена. Убирается запись о том, что плата была, через остнастку управления устройствами. -- Я что то торможу . Это где то в управлении комьютером ??? А в WinRoute в Interfase стоят только новые сетевухи Ниче не понимаю Ж:-((((((((((((( ... |
| 28.06.2006, 21:36 |
Завтра мне п@%$ц :-( ) -------------- "Я не толстый, я пушистый" ... |
| 28.06.2006, 21:37 |
Раз интегрированная то заходи в БИОС и вырубай её там на совсем чтоб и видно её не было. Потом ставь свою вторую а то он раз первую видит то на неё лезет. ... |
| 28.06.2006, 22:30 |
weberРаз интегрированная то заходи в БИОС и вырубай её там на совсем чтоб и видно её не было. Потом ставь свою вторую а то он раз первую видит то на неё лезет. Отлично в БИОС-е я ее вырублю Надо избавиться еще от надписи в EventLog W940ND10 : Could not find an adapter. Но как найти этот проклятый адаптер в Devices ???? ... |
| 29.06.2006, 08:33 |
Кстати это идет в паре с The RP-1651W PCI Adapter Driver service failed to start due to the following error: A device attached to the system is not functioning. Но блин, как найти эту службу в Devices ?? -------------- "Я не толстый, я пушистый" ... |
| 29.06.2006, 08:37 |
Хотя полазав в драйверах ProductHardwareName = "W940ND" NetRuleHardwareType = "w940nd w940ndAdapter" В девыйсах NT должно быть такое же имя ? -------------- "Я не толстый, я пушистый" ... |
| 29.06.2006, 09:18 |
Отстрелив в БИОС заходи в НТ драйвера и убирай её там. Перед тем как её убрать воткни новую. Тогда сразу одни драйвера убираеш другие в НТ сразу добавиш. Потом идём в Роуте и меняем настройки там. Потом рестарт и смотрим. ... |
| 29.06.2006, 11:24 |
тут давно ходит батник для удаления таких девайсов. ... |
| 29.06.2006, 16:36 |
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 cd\%SystemRoot%\System32 start devmgmt.msc ... |
| 29.06.2006, 16:37 |
вадяdevmgmt.msc какой нах мсц .... НТ 4 у человека Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.06.2006, 16:39 |
weberОтстрелив в БИОС заходи в НТ драйвера и убирай её там. Перед тем как её убрать воткни новую. Тогда сразу одни драйвера убираеш другие в НТ сразу добавиш. Потом идём в Роуте и меняем настройки там. Потом рестарт и смотрим. Понятно . Завтра попробую .Если найду ее в Devices . Просто вот Новые сетевухи Realtek и Compex видны в Devisec Realtec - XXXXXXX Compex 10\100 Prolink Не видны в девайсах явно службы СЕтевых карт которых надо остановить Сгоревшая интергированная c названием SYS Сетевуха которую я вставил и выкинул : RP-1651W PCI Adapter З.Ы . Остнастка управления устройствами вроде только в Win2000 появилась , у меня пока NT4 до октября . ... |
| 29.06.2006, 17:47 |
миновал я NT ....... ... |
| 29.06.2006, 17:54 |
weberОтстрелив в БИОС заходи в НТ драйвера и убирай её там. Зашел сейчас в BIOS . Там можно отключить все !! COm , Parallel , Audio . Там нет только отключения встроенной сетевухи ! А что бы отключить интергированную сетевуху c названием SYS в NT4 ,нужно знать как она называтся в DEVICES . А Там в названиях никогда так просто не найти :-( . Так такого нету Internal NETWorkCard SYS :-(((( . Там например работает служба XXXYYYYfu#K2323 и все Ж:-((((( ... |
| 30.06.2006, 10:31 |
В БИОС в OTHER или Power mgmgt должна быть ваша сетевая ЛАН ищите. И там должно быть или ON, OFF или Enabled , Desabled. Раз есть интегрированная то сто про вырубается в БИОС искать надо. Посмотрите модем, звуковку иногда интегрированный модем со звуковкой делают конфликт с IRQ ЛАН карты. Я в таких компах звук вообще вырубаю там он ни к чему. ... |
| 30.06.2006, 11:34 |
weberВ БИОС в OTHER или Power mgmgt должна быть ваша сетевая ЛАН ищите. И там должно быть или ON, OFF или Enabled , Desabled. Раз есть интегрированная то сто про вырубается в БИОС искать надо. Посмотрите модем, звуковку иногда интегрированный модем со звуковкой делают конфликт с IRQ ЛАН карты. Я в таких компах звук вообще вырубаю там он ни к чему. Ага . Надо поискать. Кстати поставил Русский Winroute 422. Все заработало !! + Бонусом пропала надпись про дурацкую PCI сетевуху Код: plaintext 1. Выводы : 1. Русский WinRote определил что я вынул Сетевуху RP-1651W PCI Adapter Driver и вырубил службу . 2. Определил что Сетевуха SYS сгорела и больше на нее не лезет ... |
| 30.06.2006, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510104]: |
172ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 482ms |
