Virus?
Здраствуйте! Проблема в подключений инета. Ситуация такая: Есть сетевой АДСЛ модем, подключен к инету, ПППоЕ, со вчерашнего дня пропал инет, ну думаю, у провайдера временные проблемы. А неет. Все светодиоды модема горят, АДСЛ, ППП, соедиение есть, а инета нет. Перезапустил модем, установил зав. настройки, заново настроил, соединяется, через ~30-60 сек доступ в инет пропадает. Короче, запускаю винду в защ. режиме, все ок, а в обычном режиме(см. выше). Все компы в рабочей группе ведут себя так же. Кто что может посоветовать? ... |
| 04.07.2006, 18:01 |
Virus?
Ты хоть покажи результаты ipconfig /all route print Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.07.2006, 18:04 |
Virus?
Карабас БарабасТы хоть покажи результаты ipconfig /all route print Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ipconfig /all Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. route print: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 04.07.2006, 18:15 |
Virus?
Из вышеуказанного вытекает, что соединения нет :) Если соединиться по PPPoE не удается - м.б., снести протокол да заново поставить (перезагруз после сноса, затем установка inf-файла в свойствах сети, перезагруз, потом rapppoe.exe)? А м.б., и в самом деле - файрволл. Какой стоит, кстати? ... |
| 04.07.2006, 18:18 |
Virus?
rrrrrrrrrrИз вышеуказанного вытекает, что соединения нет :) Если соединиться по PPPoE не удается - м.б., снести протокол да заново поставить (перезагруз после сноса, затем установка inf-файла в свойствах сети, перезагруз, потом rapppoe.exe)? А м.б., и в самом деле - файрволл. Какой стоит, кстати? Почему нет? А я как на sql.ru сижу, я сейчас в защ. режиме. ФВ явного нету, стоит Аваст ... |
| 04.07.2006, 18:24 |
Virus?
Нет файрволла - опрометчиво :) В норме при таком соединении будет такой ipconfig /all: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 04.07.2006, 18:27 |
Virus?
virrrА я как на sql.ru сижу, я сейчас в защ. режиме значит через 192.168.1.1 ходишь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.07.2006, 18:29 |
Virus?
virrrА я как на sql.ru сижу, я сейчас в защ. режиме tracert sql.ru выведи Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.07.2006, 18:32 |
Virus?
Карабас Барабас virrrА я как на sql.ru сижу, я сейчас в защ. режиме значит через 192.168.1.1 ходишь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это ип модема ... |
| 04.07.2006, 18:32 |
Virus?
Т.е. карточка 1 (смотрит в локальную сеть, настройки - для лок.сети): все привязки, кроме PPPoE, карточка 2 (смотрит в модем): только PPPoE, остальные галки сняты само диалаб-подключение - все автоматом (raspppoe -> query available service) Все карточки должны быть enabled, разврешение на отключение устройств для сбережения эл/энергии - снято. Не уверен, что это общий случай... просто у меня так :) При этом появляется возможность ходить в инет с данной машины. Все, что для локалки - с прокси или NAT-настройками. ... |
| 04.07.2006, 18:33 |
Virus?
Раз в защищенном работает, а в обычном нет, стало быть виновата какая-то служба. Ставлю на FW Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.07.2006, 18:33 |
Virus?
Карабас БарабасРаз в защищенном работает, а в обычном нет, стало быть виновата какая-то служба. Ставлю на FW Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Согласен, вот только как узнать что это за служба? А фв нету вообще, разве антивирус, и то не на всех компах. Говорю же, ни один комп в раб. группе не выходит в инет. Если подключить модем к сети, светодиод активности сети очень бытсро мигает. Думаю эта служба во всех компах сидит и блокирует ... |
| 04.07.2006, 18:42 |
Virus?
virrrСогласен, вот только как узнать что это за служба? ну или автозагрузку проверь даи вобще, вытащи винт и просканируй его разными антивирусами на другой машине Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.07.2006, 19:05 |
Virus?
Карабас Барабас virrrСогласен, вот только как узнать что это за служба? ну или автозагрузку проверь даи вобще, вытащи винт и просканируй его разными антивирусами на другой машине Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Проблему решил. в TCPView winlogon.exe хотел пробиться во все проты (слииииишком много). HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\shell='explorer.exe %systemroot%\winlogon.exe', убрал %systemroot%\winlogon.exe , заработало. Там же ведб в качестве шелл тоько explorer.exe должен запускаться? ... |
| 04.07.2006, 19:21 |
Virus?
В винте нашел 2 winlogon.exe. 1) winlogon.exe-506 KB 2) winlogon.exe-126 KB Второй подозрительный!!! ... |
| 04.07.2006, 19:24 |
Virus?
virrrВ винте нашел 2 winlogon.exe. 1) winlogon.exe-506 KB 2) winlogon.exe-126 KB Второй подозрительный!!! Вы удивитесь, но у меня их тоже 2. Один в SYSTEM32 другой в SYSTEM32/dllcache. Размер у них, правда, одинаковый. Можешь его антивирусу скормить, если подозреваешь. ... |
| 04.07.2006, 19:29 |
Virus?
Prizzrak virrrВ винте нашел 2 winlogon.exe. 1) winlogon.exe-506 KB 2) winlogon.exe-126 KB Второй подозрительный!!! Вы удивитесь, но у меня их тоже 2. Один в SYSTEM32 другой в SYSTEM32/dllcache. Размер у них, правда, одинаковый. Можешь его антивирусу скормить, если подозреваешь. Я не удивлен, под 2 я имел ввиду с разными объемами. А в Код: plaintext ... |
| 04.07.2006, 19:38 |
Virus?
Нет, там по умолчанию Код: plaintext ... |
| 04.07.2006, 19:40 |
Virus?
rrrrrrrrrrНет, там по умолчанию Код: plaintext Ну тогда все, второй winlogon.exe=126KB, однозначно, зараза. Проблема решена. Всем спасибо! PS. В ветке Код: plaintext ... |
| 04.07.2006, 19:53 |
Virus?
| 04.07.2006, 19:57 |
Virus?
virrrНу тогда все, второй winlogon.exe=126KB, однозначно, зараза. Проблема решена. Всем спасибо! Пришлите мне этот файлик. Я его каспером проверю, если не ловит, пошлю им в лабораторию. Я зарегистрированный пользователь, а значит, в моих интересах им помогать. ... |
| 04.07.2006, 20:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510080]: |
44ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 336ms |
