Закрытие открытых по сети файлов.
Можно ли закрыть открытые по сети файлы из определенной папки с помощью командной строки или сценария vbs?? ... |
| 04.07.2006, 16:22 |
net use \\определённаяпапка /delete ? ... |
| 04.07.2006, 16:45 |
Dmitrii K.net use \\определённаяпапка /delete + /yes Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.07.2006, 16:47 |
Эта команда делает или убирает сетевой ресур. К этой папке настроен доступ куче пользователей. Нехотелось бы занаво делать эту настройку. Речь идет о другом. Я открываю управление компьютером-Общие папки-Открытые файлы там выделяю нужные мне файлы и делаю ЗАКРЫТЬ. Можно ли это повторить через команду или скрипт vbs? ... |
| 04.07.2006, 16:55 |
Отключаешь ресурс, при этом закрываются открытые файлы, потом опять Net Use и подключаешь обратно. ... |
| 04.07.2006, 17:04 |
Да нет, человек не то говорит. Иногда один файл остается заблокированным в сети. Ради него одного не стоит глушить сессии, достаточно просто закрыть через оснастку Shared Folders. А вот с командной строки - упс. Более того, если уж глушить сессии, то не с клиентов. А с сервера прикрывать-открывать шару, что тем более нехорошо. Можно наваять что-то через API NetSessionEnum... Попробую, если жара спадет :) ... |
| 04.07.2006, 17:12 |
Насколько я понял, вопрошающий хочет вот этого, но с командной строки/скрипта: ... |
| 04.07.2006, 17:14 |
а handle тут рази не помошник ? ... |
| 04.07.2006, 18:13 |
А вот, кажется, готовое решение от www.sysinternals.com Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.07.2006, 18:37 |
rrrrrrrrrr спасибо за утилитку. Действительно именно то что надо. И небольшой вопросик по утилите. Если в пути расшаренного ресурса есть пробел то утилита такой путь не понимает. Кавычки тоже не хочет понимать. Может есть другие спец сиволы чтоб заставить утилитку понимать пути с пробелами?? ... |
| 05.07.2006, 08:56 |
Да? А у меня закрыла: Код: plaintext 1. ... |
| 05.07.2006, 09:10 |
Виноват, Код: plaintext 1. ... |
| 05.07.2006, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510078]: |
159ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 473ms |
