Проблема авторизации
В общих чертах. Есть компьютер входящий в домен. На нем стоит р-админ использующий NT аутентификацию. После включения все работает как и должно. Но после некоторого времени (5-12 часов), компьютер как будто перестает находить контроллер домена. Подключиться, к нему используя доменную аутентификацию невозможно, то есть он не может проверить подлинность и не пускает. р-админ выдает вопрос - юзер, пароль, домен, потом пишет ошибку что пароль или логин не правильный. В логах я нашел 3 вот такие ошибки. Из за чего это может происходить? ... |
| 10.06.2006, 21:40 |
Какая версия RAdmin'а? Если 2.1, то на NTLM, насколько я понял, можно забить сразу, поскольку она у них с ошибками. Впрочем, на 2.2 тоже иногда подглючивает, так что я, скажем, ею вообще не пользуюсь. Попробуйте напрячь разработчиков (Famatech), у них хорошая поддержка. ... |
| 11.06.2006, 14:12 |
Кстати, а локально, не через RAdmin пускает без ошибок? ... |
| 11.06.2006, 14:14 |
Была замечена схожая проблема на win2k pro + radmin 2.2 После нескольких дней работы без перезагрузок комп встает колом и на все попытки что-либо сделать (даже локально) отвечает "недостаточно памяти для завершения операции". Лечит только перезагрузка. Под XP такого не замечал. ... |
| 12.06.2006, 05:15 |
| 12.06.2006, 05:17 |
Да, локально работает все нормально. Дело вот именно в том, что не находится контроллер домена из-за какой то утечки памяти :-(( 2_asdf: Вот похоже у Вас нечто подобное было. Вы уверены, что утечка была именно в р-админе? Версия сервера стоит везде 2.2, хотя есть подозрение, что она может быть кривовата. Всего таких машин больше 20 штук (это вообще кассы). Я на двух поставил другого р-админа, тоже 2.2 - вот хочу понаблюдать будет ли проявляться эта проблема. Пока что эти 2 машины работают нормально. Надо недельку понаблюдать. Если за неделю ни разу такого не случиться - то, похоже и правда дело в кривом р-админе. Хотя конечно, это маловероятно. ... |
| 12.06.2006, 16:29 |
Почти уверен. До установки RA 2.2 сервера на этом компе ничего подобного не происходило, а другие программы не ставились, так что определенная зависимость прослеживается. Я просто более раннюю версию найти не смог, а то бы поставил. У меня просто человек удаленно работает максимум 1 час в день. Надо попробовать на целый день подключение открытым сделать :) ... |
| 13.06.2006, 08:14 |
_asdfПочти уверен. До установки RA 2.2 сервера на этом компе ничего подобного не происходило, а другие программы не ставились, так что определенная зависимость прослеживается. Я просто более раннюю версию найти не смог, а то бы поставил. У меня просто человек удаленно работает максимум 1 час в день. Надо попробовать на целый день подключение открытым сделать :)Ну вот уже 4 дня пока что работают нормально эти две кассы. Если еще неделю не будут глючить - везде переустановлю р-админа. Спасибо. ... |
| 14.06.2006, 14:57 |
Неа ( не то. Опять заглючили. ... |
| 15.06.2006, 15:40 |
чот про ось на проблемном компутере не вижу ни слова ... ... |
| 15.06.2006, 22:07 |
Biz©чот про ось на проблемном компутере не вижу ни слова ...WinXP SP2. Вот подробнее: Аппараты фирменные IBM, (я правда не понял вообще, как такие фирменнные аппараты можно было сделать, потому что на них винду не поставишь НИКАК!) Ставилась винда при помощи сборки в NLITE, с вшиванием драйверов на SATA контроллер. Потому как в стандартном дистрибутиве этих дров нету, требует флоп - а на материнке нету флоп-контроллера, номер с ЮСБ флопом тоже не прошел - не видит его установка Винды. Далее настраивался ПОС-терминал, образ и на все кассы. Дело в том, что есть еще 3 кассы на обычных машинах - с ними подобной проблемы никогда не было, в общем проблема серьезная, чтож делать..... :-((((((((( ... |
| 17.06.2006, 21:20 |
И если б же дело было только в РАДМИНЕ, хрен бы с ним. Из-за этого не выполняются гораздо более важные вещи. ... |
| 17.06.2006, 21:21 |
Biz©чот про ось на проблемном компутере не вижу ни слова ...Проблемный не один компутер - их много, система с одного образа ставилась. ... |
| 17.06.2006, 21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510056]: |
184ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 527ms |
