Client Novell для XP при перезагрузки теряет перенапрвл принтер
Галочка стоит . Помогите ... |
| 12.07.2006, 13:05 |
valkuzГалочка стоит . Помогите Что это за вопрос? Клиент Novell NetWare не может терять принтер, т.к. не имеет к принтерам ни какого отношения. Задайте вопрос конкретно и по-русски. ... |
| 12.07.2006, 13:19 |
перенаправляем сетевой принтер под управление Novell на LPT2 для програм под DOS и при перезагрузке перенаправление нужно делать заново , если забыл окно зависает ... |
| 12.07.2006, 13:30 |
В принципе клиент для сетей Netware в этом смысле не нужен - просто добавьте в автозагрузку Код: plaintext ... |
| 12.07.2006, 13:33 |
GeT valkuzГалочка стоит . Помогите Что это за вопрос? Клиент Novell NetWare не может терять принтер, т.к. не имеет к принтерам ни какого отношения. Задайте вопрос конкретно и по-русски. - это он о фиче "Переназначение принтерного порта Novell" ... |
| 12.07.2006, 13:34 |
А если net use LPT1 \\servername\printername /persistent:yes один раз набрать? ... |
| 12.07.2006, 20:07 |
Не совсем верно для часто меняющейся среды (тогда при изменениях придется помнить, где чего переназначали). В больших сетях таким ключом лучше вообще не пользоваться - это немного похоже на вопрос о статическом и динамическом ip. ... |
| 12.07.2006, 20:59 |
Точнее, в самом ключе никакой траблы нет, суть в том, что переназначение в общем случае стоит делать при каждой загрузке, и лучше скриптом, поэтому ключик теряет смысл. Не случайно Novell производит временное подключение дисков при каждом логине. ... |
| 12.07.2006, 21:04 |
Спасибо всем за помощь Проблема решилась созданием батчика в автозагрузке в котором сначала загружается LOGIN , а затем net use lpt2 В отдельных батчиках это не работало , тк сеть не успевала подгрузится и принтер из за не доступности вырубался ... |
| 13.07.2006, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1510013]: |
108ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 428ms |
