Фаервол
Господа! У нас стоит компы как с 2000, так и с ХР. Везде уставлен RAdmin, но при установке ОС часто забывают отключить Фаервол или внести r_server в исключения. Польз-ли задают воросы, но с включенным фаерволом "достучаться" нельзя. Все права есть, как дистанционно его отключить или внести r_server в исключения? ... |
| 15.07.2006, 10:31 |
Фаервол
Проще всего воспользоваться групповой политикой (см.рис.) - можно определить исключение по программе или по порту. Синтаксис описан там же. Второй вариант - команда Код: plaintext ... |
| 15.07.2006, 11:51 |
Фаервол
| 15.07.2006, 13:06 |
Фаервол
В данном контексте это команда для логон-скрипта. Если нет домена - вешайте на общий батник... А что может быть проще psexec? psexec \\pcname -u username -p password netsh firewall add allowedprogram ... |
| 15.07.2006, 13:56 |
Фаервол
Возникла такая же проблема, а для радмин какой путь надо указывать? C:\WINDOWS\system32\r_server.exe? Добавил, а он все равно не хочет подсоединяться. ... |
| 15.07.2006, 15:13 |
Фаервол
по идее %programfiles%\radmin\r_server.exe ИМХО проще ему порт открывать (4899 или по вашей настройке), а то мало ли куда его инсталлировали... ... |
| 15.07.2006, 17:59 |
Фаервол
Вобще-то вопрос сильно попахивает ... радмина ставят, а ФВ не настраивают ... Уж не знаю, кто как, но лично я, установив что-то, проверяю, работает ли. Так же и тут, в случае радмина, неужели не проверили, просто тупо сетуп прошли и всё ??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.07.2006, 18:47 |
Фаервол
rrrrrrrrr написал два способа настройки файрволла, Третий способ настройки через WMI 2 Карабас Барабас Кто знает, какой у них бардак. Я когда radmin ставлю файрволл всегда открываю. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.07.2006, 18:58 |
Фаервол
Я всегда отрубаю "этот" фаерволл ;) ... |
| 15.07.2006, 20:10 |
Фаервол
Не вижу смысла его отрубать. Во-первых, встроенный - значит, не надо другого (который, между прочим, надо инсталлировать, да еще продумывать централизованную настройку). Во-вторых, один из самых надежных (при условии, что в сети работает автоматическое обновление (WSUS или напрямую). В-третьих, он гарантированно бесконфликтен (драйверы перехвата других файрволлов непредсказуемы). В-четвертых, он удобен для администрирования. В-пятых, когда говорят, что "всегда отрубают", то скорее всего вместо него не ставят ничего (в средних и больших сетях), ибо напряг. Это все равно что отказываться от Linux Firewall, устанавливаемой (в Red Hat, по крайней мере) по умолчанию. ... |
| 15.07.2006, 21:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509988]: |
40ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 330ms |
