выключается и все
позвонила юзерша: у меня комп выключается. Пришел забрал (Celeron 2.8 Ghz на 865 или еще каком, х.з. мать MSI наверное) в общем офисная тачка. Включаю, загружается, поводил мышой по экрану - выключился просто так без всяких BSOD и сопутствующего. Загружаю, проверка диска - все ОК. Но на этот раз только проверку сделал и в аут. Корпус открыт, кулера вертются, радиатор проца теплый, южный теплый, HDD холодный. Мож кто встречался? Какие мысли? Спасибо! -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 18.07.2006, 13:51 |
выключается и все
у меня всегда такая лажа случается. не мог понять в чем дело, решил отвезти сестре в деревню, там отлично работал без проблем. привожу обратно - он за свое. подозрения упали на электросеть(ну мало ли что(скачки, сила тока мала)).и сам ща не знаю че делать ... |
| 18.07.2006, 13:56 |
выключается и все
Блок питания дохнет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.07.2006, 13:57 |
выключается и все
нет с сетью все ОК, так как больше никто не жалуется, а компов подобных ему еще штук 7. Вот второе более вероятно. Отключил все что можно, поработал немного и в отключку - вот гад. -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 18.07.2006, 14:03 |
выключается и все
нажимаю кнопку power он лениво крутанул кулером и остановился -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 18.07.2006, 14:04 |
выключается и все
Посмотри конденсаторы на материнской плате и в блоке питания, может они вздутые. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.07.2006, 14:15 |
выключается и все
Green2 Посмотри конденсаторы на материнской плате и в блоке питания, может они вздутые. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 нет (визуально) ... |
| 18.07.2006, 14:22 |
выключается и все
Неважно. Если корпус АТХ то еще пара-тройка нажатий на кнопку и блок сдохнет окончательно (будет много вони) а в случае АТ можно погрешить на выключатель. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.07.2006, 14:35 |
выключается и все
1. Берём блок питания с другого компа и гоняем 2. Отрубаем лишнюю нагрузку, ЦДРОМ, лишнии карты оставляем только графику, диск, процессор и память. Тестируем снова. 3. Проверяем шнур источника питания бывает что раздолбанный и когда искрит то источник сразу же защитой комп вырубает. 4. Раз после вырубона не включается то ясно что источник АТХ И врубится лиш после разрядки конденсаторов защиты в блоке. Для чего выдёргиваем кабель питания, нажимаем вкл. снова втыкаем питание и включаем. Остальное дело в мелочах. ... |
| 18.07.2006, 15:29 |
выключается и все
да если бы был запасной под рукой, я бы и не написал сюда, а так, спасибо! -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 18.07.2006, 15:46 |
выключается и все
Точно кондеры вздутые, посмотри внимательно вокруг процессора. ... |
| 18.07.2006, 16:02 |
выключается и все
GeTТочно кондеры вздутые, посмотри внимательно вокруг процессора. фотку хочешь выложу ... |
| 18.07.2006, 16:05 |
выключается и все
блок питания поменяй - не поможет, будем дальше гадать.... ... |
| 18.07.2006, 16:19 |
выключается и все
Может кулер в блоке питания не вертится или останавливается периодически? ... |
| 18.07.2006, 16:20 |
выключается и все
Cancer13Может кулер в блоке питания не вертится или останавливается периодически? нет, вращается, воздух холодный ... |
| 18.07.2006, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509969]: |
240ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 508ms |
