Удалили все permisson на System32
Один толковый чел удалил все permisson на System32, в т.ч. и system, как следствие, сервер встал. Как дать права system и administratoram - full control малой кровью? Вариант 1 - переставить диск и дать права на другой машине - помогает, но это не то. С помощью консоли восстановления это можно сделать ? Sorry, если ответ уже был, но очень нужно ... |
| 17.07.2006, 17:31 |
Дополнение Win2003 Server ... |
| 17.07.2006, 17:33 |
System и администраторам полный доступ, опытным пользователям на запись-чтение, пользователям - на чтение -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.07.2006, 18:25 |
Если можешь дать права с другой машины, зачем тебе консоль восстановления. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.07.2006, 18:27 |
[quot Green2] Если можешь дать права с другой машины, зачем тебе консоль восстановления. -- Потому, что доступа из сети нет, а на боевом сервере установлен РАИД5 и так просто винты не перекинишь. Причем, самое подлое, когда говоришь инсталляции 2003, она тоже не может ничего записать в каталог System32 и восстановление обламывается, только полная переустановка с форматом диска, чего делать нельзя !!! Я егото урода убью ... |
| 17.07.2006, 18:34 |
А что толку от прав на другом компьютере? Пробовать надо восстановление и консольные утилиты, если удается загрузиться в консоль восстановления. ... |
| 17.07.2006, 18:36 |
Anatoly PodgoretskyА что толку от прав на другом компьютере? Пробовать надо восстановление и консольные утилиты, если удается загрузиться в консоль восстановления. Вопрос по существу: а с помощью какой консольной утилиты это можно сделать (загрузиться еще удается) но кроме примитивного набора команд что мне доступно ? (я еще не очень в 2003) ? ЗЫ А группы system b everyone относятся к любому компьютеру и NTFS опознаются без привязки к suid (проверено) ... |
| 17.07.2006, 18:41 |
[quot Green2] System и администраторам полный доступ, опытным пользователям на запись-чтение, пользователям - на чтение При таком распределении система не работает, минимально работающий вариант : everyone - Read/List/Execute ... |
| 17.07.2006, 18:45 |
CACLS просмотр и изменение прав доступа. ... |
| 17.07.2006, 18:45 |
Andrey from PermВопрос по существу: а с помощью какой консольной утилиты это можно сделать (загрузиться еще удается) но кроме примитивного набора команд что мне доступно ? (я еще не очень в 2003) ? ЗЫ А группы system b everyone относятся к любому компьютеру и NTFS опознаются без привязки к suid (проверено) everyone сейчас относится не к любому компьютеру/пользователю как ранее, а только ко всем пользователям из базы пользователей домена/компьютера Это изменили вроде бы в ХР, 2003 написан на ее основе. То что было everyone теперь называется guest ... |
| 17.07.2006, 18:48 |
Anatoly PodgoretskyCACLS просмотр и изменение прав доступа. Только возможно опять же не хватит прав, но проверь, иначе у тебя практически не остается вариантов. ... |
| 17.07.2006, 18:50 |
Anatoly Podgoretsky Anatoly PodgoretskyCACLS просмотр и изменение прав доступа. Только возможно опять же не хватит прав, но проверь, иначе у тебя практически не остается вариантов. Похоже что так, команда cacls не входит в базовый набор команд, при этом файл cacls.exe находится в System32 и не запускается из под Recovery Что делать еще? ... |
| 17.07.2006, 18:58 |
Andrey from Perm Anatoly Podgoretsky Anatoly PodgoretskyCACLS просмотр и изменение прав доступа. Только возможно опять же не хватит прав, но проверь, иначе у тебя практически не остается вариантов. Похоже что так, команда cacls не входит в базовый набор команд, при этом файл cacls.exe находится в System32 и не запускается из под Recovery Что делать еще? Файл можно взять с другой машины, это не проблема, зато может не хватить прав на изменение прав, против этого не знаю как бороться, кроме переинсталяции. ... |
| 17.07.2006, 19:09 |
Anatoly Podgoretsky Andrey from Perm Anatoly Podgoretsky Anatoly PodgoretskyCACLS просмотр и изменение прав доступа. Только возможно опять же не хватит прав, но проверь, иначе у тебя практически не остается вариантов. Похоже что так, команда cacls не входит в базовый набор команд, при этом файл cacls.exe находится в System32 и не запускается из под Recovery Что делать еще? Файл можно взять с другой машины, это не проблема, зато может не хватить прав на изменение прав, против этого не знаю как бороться, кроме переинсталяции. ХМ, файл, то файлом, а как выполнить его, повторяю это не команда и консоль ее не воспринимает. Это исполняемый модуль не запускаетя Или я не о том?? ... |
| 17.07.2006, 19:14 |
Можно попробовать воспользоваться ERD Commander, Bart PE или NHT-Team Boot CD. При старте есть момент, когда live-CD просит о драйвере, если он нужен (как при установке Windows). Потом пробовать сбросить права на дефолт или ВСЕ. Сам не проверял, но вроде в одном из этих дисков (NHT, кажется) есть и отдельная команда на сброс... ... |
| 17.07.2006, 19:23 |
>System и администраторам полный доступ, >опытным пользователям на запись-чтение, >пользователям - на чтение Забыл отметить, что надо всем права на выполнение дать. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.07.2006, 20:37 |
ERD Commander это просто обрезанная версия XP поэтому CACLS должен под ней запускаться. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.07.2006, 20:37 |
Andrey from PermХМ, файл, то файлом, а как выполнить его, повторяю это не команда и консоль ее не воспринимает. Это исполняемый модуль не запускаетя Или я не о том?? Вроде не о том, это внешняя команда (по терминологии), запускается так [PATH]file[.exe] запустить можно с дискеты a:\CACLS.exe остается только проверить поможет или нет a:\CACLS.exe /? выдаст справку по синтаксису команды ... |
| 17.07.2006, 21:18 |
Anatoly Podgoretsky Andrey from PermВопрос по существу: а с помощью какой консольной утилиты это можно сделать (загрузиться еще удается) но кроме примитивного набора команд что мне доступно ? (я еще не очень в 2003) ? ЗЫ А группы system b everyone относятся к любому компьютеру и NTFS опознаются без привязки к suid (проверено) everyone сейчас относится не к любому компьютеру/пользователю как ранее, а только ко всем пользователям из базы пользователей домена/компьютера Это изменили вроде бы в ХР, 2003 написан на ее основе. То что было everyone теперь называется guest а authenticated users чем от everyone отличается ? ... |
| 17.07.2006, 21:57 |
Biz©а authenticated users чем от everyone отличается ? Пользователи прошедшие аутентификацию, everyone не обязательно проходил аутентификацию, вообще возможно и не отличаются, мне трудно дать на это достоверный ответ. ... |
| 17.07.2006, 22:45 |
если есть возможность подключить свободный диск , на нем поставить систему и уже с неё попробовать рулить ... |
| 18.07.2006, 08:13 |
%windir%\security\templates\*.inf ... |
| 18.07.2006, 11:40 |
вадяесли есть возможность подключить свободный диск , на нем поставить систему и уже с неё попробовать рулить Это и было сделано. Но, ERD Commander - полная версия, очень пользительна для администратора сервера ... |
| 18.07.2006, 14:02 |
Anatoly Podgoretsky Biz©а authenticated users чем от everyone отличается ? Пользователи прошедшие аутентификацию, everyone не обязательно проходил аутентификацию, вообще возможно и не отличаются, мне трудно дать на это достоверный ответ. дык правильно, для everyone аутентикация не требуется ... но если нет аутентикации, то при чём тут база пользователей в домене ? ;) ну а authenticated - эт те кто аутентифицированы, причём узеры не только данного домена, но и любого имеющего доверительные отношения ... ... |
| 18.07.2006, 21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509965]: |
63ms |
94ms |
| others: | 243ms |
| total: | 460ms |
