Замучил ПланировщикЗаданий
Столнулся впервые, проковырялся час, так и не нашел. Ситуация следующая: машина WinXP SP2, создаешь любое запланированное задание (совершенно не важно какое) при нажатии кнопки "Готово" следующая надпись: авторЗадание создано, но выполнено не будет. Попытка получения учетных данных для указанного задания окончилась неудачей. Либо произошла ошибка, либо для этого задания отсутствуют учетные данные. Специфическая ошибка: 0х8004130f: Учетная запись для указанного задания не найдена в базе данных безопасности планировщика заданий Само собой, делается под учеткой с правами администратора, логин и пароль при создании задал, служба планировщика стартует и работает, в политиках все, что качается планировщика в состоянии "Не задано". Какие мысли? ... |
| 20.07.2006, 16:47 |
Либо поставь пароль для админа, либо поставь налочку что выполнять при входе ... |
| 20.07.2006, 16:52 |
а лучше поставить nncron ... |
| 20.07.2006, 16:55 |
Это на одной машине? на других такого нет? я поискал код ошибки, не нашел почему то. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.07.2006, 16:56 |
Alexxx2783Либо поставь пароль для админа, либо поставь налочку что выполнять при входе GeTлогин и пароль при создании задал, вариант при входе мне не подходит. Green2Это на одной машине? на других такого нет? я поискал код ошибки, не нашел почему то. Да нет, только на этой. Рыжий Кота лучше поставить nncron Насколько помню, он лицензию требует. :) ... |
| 20.07.2006, 17:12 |
GeT Рыжий Кота лучше поставить nncron Насколько помню, он лицензию требует. :) для жителей быв. СССР бесплатен для некоммерческого использования ... |
| 21.07.2006, 07:52 |
http://www.nncron.ru/ Рулез !!! Я теперь тока с ним. К томуже апсалютна бесплатен. ... |
| 21.07.2006, 08:35 |
nncron рулит. А ошибка такая бывает иногда после некорректной перезагрузки машины (электричество вырубилось или any key тыкнули), файлики где-то глубоко внутри Document and Settings портятся. На микрософт ком способ лечения находится по описанию ошибки. ... |
| 21.07.2006, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509943]: |
192ms |
61ms |
| others: | 250ms |
| total: | 555ms |
