Ошибка при доступе к компьютеру через сетевое окружение
Доброго всем времени суток Есть проблемка: есть компьютер, входящий в домен, при попытке обращения к нему через "сетевое окружение" появляется ошибка "Нет доступа к \\Lihacheva Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Вход в систему не произведен: конечная учетная запись указана неверно" Причем эта ошибка плавающая, т.е. примерно из 10 попыток обращения к компьютеру 1 удачная, то есть можно увидеть все расшаренные ресурсы на этом компьютере. Права на этой машине проверил, все5 в порядке, файервола нет, команда ping выдает стабильный отклик, т.е. видимо на физическом уровне все в порядке, компьютер работает под управлением Win XP Prof Sp2, домен под управлением Win 2000 prof Что это может быть и как это возможно вылечить без переустановки win? Всем заранее спасибо :) ... |
| 26.07.2006, 11:21 |
guest разрешён ... |
| 26.07.2006, 11:25 |
ограничение в 10 коннектов ? ... |
| 26.07.2006, 11:52 |
всмысле пользователь Guest? нет, отключен, но он отключен на всех машинах... ограничений никаких на количество коннектов нету ... |
| 26.07.2006, 12:10 |
spiritofhustleограничений никаких на количество коннектов нету откуда такая уверенность ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.07.2006, 12:16 |
автордомен под управлением Win 2000 prof Это как? ... |
| 26.07.2006, 12:32 |
SLab автордомен под управлением Win 2000 prof Это как? ну всмысле 2000 Advanced Server стормозил немного... Карабас Барабасоткуда такая уверенность ? ну специально ничего не задавалось... вообще вопрос хороший, сходу сложно ответить... ... |
| 26.07.2006, 12:54 |
еще какие-нибудь мысли у кого-нибудь есть? :) ... |
| 26.07.2006, 13:36 |
>> Карабас Барабас откуда такая уверенность ? > ну специально ничего не задавалось... Еще как задавалось. Аж самой MS :)) 10 подключений максимум для Win XP (и других не серверных). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.07.2006, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509897]: |
154ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 487ms |
