Раскидать ярлычок по машинам
Необходимо, что бы у юзера при входе в домен запускался из сетки скриптик (надо раскидать по машинам ярлычок на рабочий стол). Как это можно сделать в домене Windows2003? ... |
| 11.07.2006, 13:07 |
Сам скриптик готов (батник обычный). Надо его заставить запускаться. Ходил в activedirectory - Env...- и т.д. Но что-то ни хрена не получилось. С каким синтаксисом нужно задавать путь? ... |
| 11.07.2006, 13:11 |
Иду: Active Directory Users and Computers - юзер - properties - Environment. Пишу в "start the following programm at logon": \\server\sharepath\copy.bat Пишу в "start in": c:\ Не запускается. Где ошибся? ... |
| 11.07.2006, 14:08 |
\\server\sharepath\copy.bat Скрипт у тебя запустится, если есть права на \\server\sharepath -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.07.2006, 17:12 |
Тоже вариант... для совсем лентяев... В файл unilink.ini вбиваем параметры ярлыка. ... |
| 11.07.2006, 17:59 |
тоже для ленивых... ... |
| 11.07.2006, 20:08 |
Хотя скриптом тоже просто - Код: plaintext ... |
| 11.07.2006, 20:11 |
Скрипт есть. Вопрос в том, как сделать, что бы он исполнялся на машинах юзеров, когда они логиняться в сетку (то бишь - приходят утром на работу, включают тачку и обнаруживают у себя на раб.столе новый ярлычок). ... |
| 12.07.2006, 13:58 |
НУ и? Выберите политику, которая работает на всех, кому нужен ярлык (или создайте), далее см. картинку. В диалоге выбора скрипта каталог не меняем, а просто вставляем туда файл вашего скрипта. Все. ... |
| 12.07.2006, 14:02 |
Не работает. ... |
| 13.07.2006, 10:13 |
Пробовали сам скрипт без всяких политик, просто в командной строке запустить - отрабатывает? Еще: copy UNC не понимает (вроде как). Т.е. надо либо xcopy, либо vbs. Текст скрипта - гостайна? Вместо вашего скрипта попробуйте вписать %windir%\system32\calc.exe Если при входе в систему не отработает - тогда и в самом деле что-то с политикой. Тогда в логи. ... |
| 13.07.2006, 10:51 |
сейчас писал почти такой же скрипт, он у меня сразу не заработал, пока я путь в двойные кавычки не заключил. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.07.2006, 12:47 |
rrrrrrrrrrПробовали сам скрипт без всяких политик, просто в командной строке запустить - отрабатывает? Еще: copy UNC не понимает (вроде как). Т.е. надо либо xcopy, либо vbs. Еще есть такая штука - Robocopy ... |
| 13.07.2006, 22:09 |
Сам скрипт (вручную, без политик) работает нормально - ярлычок копирует. Вот его текст: copy "\\server\path\Название ярлычка.lnk" "%USERPROFILE%\Рабочий стол\Название ярлычка.lnk" /y pause ... |
| 20.07.2006, 09:32 |
Все, получилось. Теперь задался вопросом: а как ярлычок раскидать не по всем юзерам, а только по некоторым? ... |
| 24.07.2006, 07:50 |
1) %USERNAME%ЛокальнаяВозвращает имя пользователя, выполнившего вход в систему. 2) можно через контейнер все сделать -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.07.2006, 08:12 |
Green2 1) %USERNAME%ЛокальнаяВозвращает имя пользователя, выполнившего вход в систему. 2) можно через контейнер все сделать А поподробней можно? ... |
| 25.07.2006, 14:11 |
1) = использовать в скрипте условие (IF) на переменную окружения %USERPROFILE% 2) = создать OU, в него поместить специально созданную группу пользователей, этому OU назначить GP 3) = если пользователей немного, то проще нужным пользователям в их логон-скрипты вписать (т.е. в свойствах учетки). ... |
| 25.07.2006, 14:50 |
rrrrrrrrrr3) = если пользователей немного, то проще нужным пользователям в их логон-скрипты вписать (т.е. в свойствах учетки). Это вполне подходит, но скрипт не исполняется. Делаю так: Active Directory Users - Vasya - Properties - Environment - Start the following program at logon: Program file name - "\\server\path\script.bat" (пишу и в кавычках и без них, однохренственно) Start in - уже и не знаю, что там написать, перепробовал кучу вариантов, но видимо один какой-то не знаю... Так где-же тут собака порылась? ... |
| 28.07.2006, 08:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509881]: |
202ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 537ms |
