Win98 и "винт"
Интересно кто нибудь пытался поставить "винт" объемом больше 160 Гб, и что из этого получилось? ======================== Здесь Вы там не найдете. ... |
| 29.07.2006, 23:41 |
Win98 и "винт"
Первый момент Проблема в том, что W98 ставится на FAT-32, а ФАТ-32 поддерживает только 4 Гб. Для решения вашей задачи, необходимо разбить диск на разделы не более чем на 4Гб, в противном случае оставшая часть диска не будет использована. Диск не большой, поэтому родной fdisk должен справиться. Второй момент БИОС тоже должен поддерживать большие диски. Это зависит от чипсета на материнке. Смотрите тех. характеристики вашей материнки. ... |
| 30.07.2006, 11:30 |
Win98 и "винт"
Теоретик по FAT-32 Первый момент Проблема в том, что W98 ставится на FAT-32, а ФАТ-32 поддерживает только 4 Гб. Опять и откуда только такую дурь берут? Не поделишься? ... |
| 30.07.2006, 11:39 |
Win98 и "винт"
Anatoly Podgoretsky Теоретик по FAT-32 Первый момент Проблема в том, что W98 ставится на FAT-32, а ФАТ-32 поддерживает только 4 Гб. Опять и откуда только такую дурь берут? Не поделишься? он спутал с макс. размером файла ) http://www.windowsitpro.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=27253&DisplayTab=Article ... |
| 30.07.2006, 14:22 |
Win98 и "винт"
Рыжий Котон спутал с макс. размером файла ) С чем он спутал не знаю, но трава хорошая. ... |
| 30.07.2006, 14:38 |
Win98 и "винт"
Рыжий Кот В этой таблице тоже дурь написана ... |
| 30.07.2006, 14:40 |
Win98 и "винт"
Anatoly Podgoretsky Теоретик по FAT-32 Первый момент Проблема в том, что W98 ставится на FAT-32, а ФАТ-32 поддерживает только 4 Гб. Опять и откуда только такую дурь берут? Не поделишься? Ну извените, если что не так. ... |
| 30.07.2006, 18:46 |
Win98 и "винт"
Немного влезу со своей инфой так сказать разделится. Что на аглицком уж извините. Background The first step in getting Windows 98 to work with large hard drives is to make sure your BIOS can support the drive you want to use. Research any limitations at your motherboard manufacturers web site. Most modern motherboards have a flashable BIOS that can be updated if necessary. Most hard drive manufacturers supply software to overcome BIOS limitations with their hard drives, such as Seagate's DiscWizard or Western Digital's Data Lifeguard products. Windows 98/98SE Limitations The Windows 98/98SE 64GB barrier is not a limitation of the operating system at all. Rather, the barrier is caused by the Microsoft disk setup tools, FDISK.EXE and FORMAT.COM. Additionally, Windows 98SE has a default limitation of 137GB for ATA interface disc drives. Theoretically, you could then partition your boot drive for 137GB, but a limitation of the Microsoft SCANDISK and DEFRAG programs reduces the practical size to 127GB. FDISK.EXE The FDISK program that ships with Windows 98 has a drive size calculation problem because of some 16-bit values internally to calculate the size of the drive. Some of these variables overflow when the drive size is equal to or larger than 64GB and then display the drive size minus 64GB. The FDISK program also has a maximum drive size limit of 512GB. Microsoft suggests that FDISK not be used to partition hard drives larger than 512GB and that a third-party program be used instead. Microsoft has made a fix available for this problem, which is an updated version of FDISK.EXE. After updating your old FDISK program, you should have this file information: File Date Time Stamp File Size File Name Windows Version --------- ---------- --------- --------- --------------- 05/19/00 10:30AM 64,428 Fdisk.exe Windows 98 05/18/00 08:35AM 64,460 Fdisk.exe Windows 98 SE Download the new FDISK.EXE fix (English) here or go to their support page: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q263044 FORMAT.COM The FORMAT program that ships with Windows 98 has a drive size calculation problem because of some 16-bit values internally to calculate the size of the drive. Some of these variables overflow when the drive size is equal to or larger than 64GB and then display the drive size minus 64GB. This is a display, or cosmetic, issue only. The drive will be formatted to its full capacity. Microsoft has not released an updated program to correct this flaw. SCANDISK & DEFRAG The Windows 98SE ScanDisk and Defrag utilities are 16-bit programs. Because of this and limitations of the FAT32 file system, they will not function on partitions greater than 127GB. There are no fixes available from Microsoft for this limitation. Although you can partiton a disk up to 137GB, it is recommended that you create partitions smaller than 127GB so that they can be managed by the native Windows 98SE ScanDisk and Defrag utilities. 60GB Hard Drive Checklist [X] If your BIOS supports this size drive, no additional steps should be necessary. 80GB & 120GB Hard Drive Checklist [ ] Download and use the updated FDISK.EXE utility program from Microsoft. [ ] Use the Windows 98 FORMAT.COM utility program. Note that while the prgram is running it will display an incorrect size for your partition. After it has finished, the summary screen will show the correct size that was formatted. Tip: Formatting large hard drives is extremely slow. If you have a disk setup utility that came with your new hard drive, use it instead of FORMAT.COM. This can save you HOURS of waiting. 160GB & Larger Hard Drive Checklist [ ] Download and use the updated FDISK.EXE utility program from Microsoft. Keep your partiton size for the Primary partiton that is to be used for drive C: to 127GB or less. [ ] Use the Windows 98 FORMAT.COM utility program. Note that while the prgram is running it will display an incorrect size for your partition. After it has finished, the summary screen will show the correct size that was formatted. Tip: Formatting large hard drives is extremely slow. If you have a disk setup utility that came with your new hard drive, use it instead of FORMAT.COM. This can save you HOURS of waiting. Additional Referrences Microsoft Knowledge Base Article - 263044 Fdisk Does Not Recognize Full Size of Hard Disks Larger than 64GB http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q263044 Microsoft Knowledge Base Article - 263045 Format Displays Size of Partitions or Logical Drives Larger Than 64GB Incorrectly http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;263045 Microsoft Knowledge Base Article - 184006 Limitations of FAT32 File System http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q184006& ... |
| 30.07.2006, 18:57 |
Win98 и "винт"
Ну я вообще разбивал не FDisk-ом, PatitionMagic-ом. Но если выходишь за пределы 160 Гб, то система видит последний раздел как два диска, а при попытке что либо записать, выбивает весь расширенный раздел. Вот и пришлось урезать винт, а жаль. Полностью же переходить на WinXP, в моем случае еще рано, приходится и Win98 иметь. ======================== Здесь Вы там не найдете. ... |
| 30.07.2006, 20:10 |
Win98 и "винт"
dsoftНу я вообще разбивал не FDisk-ом, PatitionMagic-ом. Но если выходишь за пределы 160 Гб, то система видит последний раздел как два диска, а при попытке что либо записать, выбивает весь расширенный раздел. Вот и пришлось урезать винт, а жаль. Полностью же переходить на WinXP, в моем случае еще рано, приходится и Win98 иметь. Если у тебя нет драйвера от производителя, то забудь про объем выше 128 мб, такой драйвер выпускала вроде только Интел. Развивай на размер менее 128 мб и работай, иначе будешь постоянно разрушать свой диск. ... |
| 30.07.2006, 20:19 |
Win98 и "винт"
А раз две системы, то в начало 98, скажем так на 32 гб, остальное для ХР Биос надеюсь поддерживает свыше 128 гб ... |
| 30.07.2006, 20:22 |
Win98 и "винт"
Для этого ставят несколько физических дисков. В компе места достаточно. А ХР уже просто необходимость т.к. железо уже с Вин98 не рассчитывает. 3-4 диска для дат под 98 более чем достаточно. Кроме того многие вещи под 98 ходят в ХР так что особых проблем бы быть не должно. Само собой в пром автоматике отстают с этими делами но и там уже софт в основном под ХР делается. ... |
| 30.07.2006, 20:25 |
Win98 и "винт"
В общем, я тоже пришел к такому же решению (120 Гб отдал 98), раньше у меня XP стояла на FAT32, ну а теперь я остаток диска отдам под NTFS и посажу туда XP. И волки будут сыты, и овцы целы. ======================== Здесь Вы там не найдете. ... |
| 30.07.2006, 21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509873]: |
76ms |
31ms |
83ms |
| others: | 235ms |
| total: | 469ms |
