Проблемы с Win AD
Проблема такая, пользователь, не может открыть файлы с сетевого диска , комп подвисает, а потом ссылается на ошибку работы со страницей, другие папки открываются без проблем, связь между ними и сервером идеальная, самое интересное захожу на сервер, копирую папку с файлами, со скопированной папкой проблемы те же??? Права у пользователей, такие же как и у всех, расшариваю папку по максимуму, ничего не помогает. Симптомы в процессе меняются, теперь при копировании файла, выдаётся ошибка, что все сетевые диски отключены (на всех дисках появляются крестики), начинаешь на них заходить, они активны (то есть пропадание краткосрочное), при этом, novell-ские диски не пропадают. С чем это может быть связано, не представляю. ... |
| 01.08.2006, 07:51 |
Проблемы с Win AD
а) антивирус? б) ping -t server -l 65500 ... |
| 01.08.2006, 08:38 |
Проблемы с Win AD
С Антивирусом вроде всё нормально, да и связь идеальная, оптика везде. Все остальные папки куда большим объёмом копируются с лёту. ... |
| 01.08.2006, 08:56 |
Проблемы с Win AD
Александер Вл.Симптомы в процессе меняются, теперь при копировании файла, выдаётся ошибка, что все сетевые диски отключены (на всех дисках появляются крестики), начинаешь на них заходить, они активны (то есть пропадание краткосрочное), при этом, Проблемы сети, из-за перегрузки не смог авторизироваться. ... |
| 01.08.2006, 09:02 |
Проблемы с Win AD
Да я тоже сначала так подумал, но дело в том что с другими ресурсами проблем нет, да и сеть абсолютно не загружена. ... |
| 01.08.2006, 09:20 |
Проблемы с Win AD
Александер Вл.Да я тоже сначала так подумал, но дело в том что с другими ресурсами проблем нет, да и сеть абсолютно не загружена. Нагруженность не требуется, а требуется быстрое время отклика. ... |
| 01.08.2006, 09:48 |
Проблемы с Win AD
Время отклика, стабильно 0.5-0.7 мс ... |
| 01.08.2006, 12:23 |
Проблемы с Win AD
Експлорер - безопасность в конфигурации ... |
| 01.08.2006, 12:27 |
Проблемы с Win AD
Поясни пожалуйста конкретней. ... |
| 01.08.2006, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509852]: |
225ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 555ms |
