Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Zyxel 6xx и проброс порта
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #33895617
ALex_hha
Народ инетресует такой вопрос. Можно ли сделать на модемах данной серии, а именно на 660Н проброс порта. Например чтобы использовать радмин?
Т.е. чтобы при обращении на реальный ip, например xxx.xxx.xxx.xxx порт 5000, данные перенаправлялись на внутрений адреc - 192.168.0.200:4899.
    #33895837
zyxel user
проброс порта реален -на 660R - nat хоть sua хоть full - но вот изменить порт вряд ли удастца - 5000 так и отранслирует 5000
    #33896376
ALex_hha
авторпроброс порта реален -на 660R - nat хоть sua хоть full
Да SUA вроде работает.
авторно вот изменить порт вряд ли удастца - 5000 так и отранслирует 5000
Т.е. получается я не смогу настроить так, чтобы можно было через радмин заходить на несколько машин?
    #33896414
Фотография trubb
а на разных машинах разный порт на радмин и разные порты на разные ip пробрасывать?
к примеру 5000 на 192.168.1.32, а 4999 на 192.198.1.33 ?
    #33896735
ALex_hha
А в сервере радмин можно задать любой порт?
    #33896796
Фотография trubb
авторДа, запустить одновременно два RAdmin Server можно.
Но две службы RAdmin одновременно запустить нельзя - в этом случае хотя бы одну копию RAdmin Server Вам нужно запускать как приложение.
При запущеном сервере смените в его настройках используемый порт, сохраните изменения и заново запустите r_server.exe. Будет запущена вторая копия, ждущая соединений на изменённый порт.
Вот более подробные инструкции:
1. Запустите r_server.exe /setup
2. Отключите службу RAdmin Server (нажмите кнопку Remove Service)
3. Запустите r_server.exe /stop
4. Запустите r_server.exe /setup
5. Укажите в настройках первый нужный вам порт
6. Запустите r_server.exe /start
7. Запустите r_server.exe /setup
8. Укажите в настройках второй нужный вам порт
9. Запустите r_server.exe /start
с форума famatech.ru - выходит можно ;)
    #33896827
Yanis
На сервере можно указывать любой порт, а можно еще опубликовать единственный комп из локалки и использовать его в качестве прокси
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33896833
ALex_hha
то ли я не понял, то ли ты :) Мне не надо на одной машине запускать два сервера на разных портах, речь шла про разные машины. Например на 192.168.25.5 на 4899, а на 192.168.25.5 на 4898
    #33896836
ALex_hha
млин очепятался, я имел ввиду 192.168.25.5 на 4899, а на 192.168.25.6 на 4898
    #33896851
Фотография trubb
ALex_hhaмлин очепятался, я имел ввиду 192.168.25.5 на 4899, а на 192.168.25.6 на 4898
читай внимательно -
авторУкажите в настройках первый нужный вам порт
    #33896876
Фотография rrrrrrrrrr
1) поставить r_server на одну машину, опубликовать ее порт (4899 или любой другой, меняется в r_server /setup)
2) поставить на остальные, порты - как вздумается.
3) издаля подключиться к машине, скажем, 192.168.0.55 ЧЕРЕЗ (есть в опциях, вторая вкладка свойств подключения RAdmin'a) ip-адрес опубликованной машины. Пример:
опубликован на ISA (внешний ip 217.217.217.217) порт 22222, транслирование в ISA настроено на порт 33333 (r_server) на машине с адресом 192.168.0.2. Нужно подключиться к r_server к машине 192.168.0.3 на порт 44444. Тогда командная строка клиента radmin'a:
Код: plaintext
radmin.exe /connect: 192 . 168 . 0 . 3 : 44444  /through: 217 . 217 . 217 . 217 : 22222
