доступ к рядовому серверу в домене
Есть домен. В него добавлен рядовой сервер. Как разрешить пользователям домена пользоваться его ресурсами, не добавляя их в список локальных пользователей на самом сервере? ... |
| 03.08.2006, 14:35 |
Разрешить на сервере Гостя ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.08.2006, 14:46 |
vkle Разрешить на сервере Гостя ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 - в общем случае так: создать на этом сервере учетную запись для входа пользователей. Сколько уровней разрешений планируете - столько учеток создайте. Если "можно всем и все" - тогдаи в самом деле гостя открыть. Но в 2003-м с гостем много суеты и лишних движений, так что проще просто юзера. ... |
| 03.08.2006, 14:48 |
rrrrrrrrrr - в общем случае так: создать на этом сервере учетную запись для входа пользователей. Сколько уровней разрешений планируете - столько учеток создайте. Если "можно всем и все" - тогдаи в самом деле гостя открыть. Но в 2003-м с гостем много суеты и лишних движений, так что проще просто юзера. т.е. используя учетные записи АД нельзя на этот сервер ходить, и на нем от имени одной их из этих учетных записей процессы запускать? Можно это сделать,только если поднять на сервере контроллер домена? ... |
| 03.08.2006, 14:56 |
Это можно будет сделать, если ввести отдельностоящий сервер в уже имеющийся домен (поднимать на нем ничего не нужно). ... |
| 03.08.2006, 15:17 |
Ну если сервер в домене, то достаточно разрешить доменным пользователям входить на него. PS не понятно, в чем проблема то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.08.2006, 15:17 |
Немного непонятно, сервер-то у вас в домене или нет? Если в домене, то просто создавайте шары и раздавайте разрешения, скажем, для Domain Users. Если нет - вводите. Если не хотите вводить - создайте учетки :) ... |
| 03.08.2006, 15:20 |
сервер добавлен в домен. права на шары даны доменным пользователям, но вот подключиться к шарам под учеткными записями домена не получается. Может я неправильно в домен его добавил. Объясните плиз как правильно сервер в существующий домен добавить? ... |
| 03.08.2006, 15:26 |
Должен быть доступ. Проверьте разрешения файловой системы (NTFS Permissions) + не запущен ли брандмауэр на сервере? ... |
| 03.08.2006, 15:32 |
rrrrrrrrrrДолжен быть доступ. Проверьте разрешения файловой системы (NTFS Permissions) Sharing -> Permissions? Если это, то стоит разрешение для everyone. rrrrrrrrrr не запущен ли брандмауэр на сервере? не запущен ... |
| 03.08.2006, 15:44 |
Sharing -> Permissions добавил сюда кроме everyone еще группу "DOMAIN\Group" и все заработало - смог зайти на шару. Но вот другая беда, надо на этом сервере запускать сервис под именем одной учетной записи домена и при запуске сервиса в event viewer такая появляется Код: plaintext 1. ... |
| 03.08.2006, 16:17 |
Посмотрите, м.б. в локальных группах не добавлены Domain Users - во встроенную группу Users и Domain Admins - в Administrators? ... |
| 03.08.2006, 16:29 |
rrrrrrrrrrПосмотрите, м.б. в локальных группах не добавлены Domain Users - во встроенную группу Users и Domain Admins - в Administrators? Все группы добавлены. ... |
| 03.08.2006, 16:37 |
Политики никто не правил? групповые политики - политики безопасности ... назначение прав пользователям ... Отказ в доступе к компьютеру из сети ... ... |
| 03.08.2006, 16:52 |
Упс, уже проехали :) ... |
| 03.08.2006, 16:53 |
узеры, которые не могут зашарить сервер входят на свой компутер локально или доменно ? ... |
| 03.08.2006, 22:23 |
системный эвентлог на сервере не собежит ошибок ? ... |
| 03.08.2006, 22:25 |
Biz©узеры, которые не могут зашарить сервер входят на свой компутер локально или доменно ? локально Biz©системный эвентлог на сервере не собежит ошибок ? имеются: The Security System detected an authentication error for the server cifs/srv01.mydomain. The failure code from authentication protocol Kerberos was "The attempted logon is invalid. This is either due to a bad username or authentication information. The Security System could not establish a secured connection with the server cifs/srv01.mydomain. No authentication protocol was available. ... |
| 04.08.2006, 09:20 |
> локально Простите, как это вяжется с первым постом?? S> Есть домен. В него добавлен рядовой сервер. Как разрешить пользователям S> домена пользоваться его ресурсами, не добавляя их в список локальных S> пользователей на самом сервере? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.08.2006, 09:55 |
Если входят локально, то они не авторизованы в домене. А значит, сквозная аутентификация для них не работает. ... |
| 04.08.2006, 09:55 |
rrrrrrrrrrЕсли входят локально, то они не авторизованы в домене. А значит, сквозная аутентификация для них не работает. здесь я понял. Но вот почему сервис не запускается на сервере под учетной записью домена, ведь сервер в домен включен. Или он должен пройти авторизацию в домене еще как-то дополнительно? ... |
| 04.08.2006, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509822]: |
169ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
