DOC+RAS
Существует задача: Есть ПК PI200 145мб, на котором постоянно работает DOS-приложение (T-Mail) по обмену почтой через модем. Необходимо управлять этим компом по RAdmin'у через модем, причем это тольков в случае, когда звоню я, в остальном на звонки должен отвечать T-mail. В T-Mail существует возможность, позвонить терминалкой и нажать два раза ESC, то можно запустить приложений или BAT-файл. Операционка на ПК Windows Me. Как поступить? ... |
| 26.06.2006, 16:22 |
DOC+RAS
Господа. Проблема еще актуальна, из возможных утилит нашел только FastDial 1.6.6, но тот такое может под W98 и по извращенной схеме. Нужна помощь, если бы был выход, я бы не писал в форуме ... |
| 10.07.2006, 14:47 |
DOC+RAS
MikeTechСуществует задача: Есть ПК PI200 145мб, на котором постоянно работает DOS-приложение (T-Mail) по обмену почтой через модем. Необходимо управлять этим компом по RAdmin'у через модем, причем это тольков в случае, когда звоню я, в остальном на звонки должен отвечать T-mail. В T-Mail существует возможность, позвонить терминалкой и нажать два раза ESC, то можно запустить приложений или BAT-файл. Операционка на ПК Windows Me. Как поступить? Может быть, не совсем понял, но можно на нажатие 2-х esc посадить выгрузку T_Mail'a и запуск сервера RAdmin'a Навскидку не скажу, чем можно из командной строки выгрузить программу в 9х... но если не найдете - напомните, есть готовый код. ... |
| 10.07.2006, 15:15 |
DOC+RAS
Выгрузить t-mail можно после нажания Esc-Esc, это программа позволяет. Но как после этого сказать винде, что нужно через уже установленное соединение по модему, конектится? ... |
| 12.07.2006, 09:37 |
DOC+RAS
Проблема актуальна, help me pls! ... |
| 20.07.2006, 09:51 |
DOC+RAS
Green2 у модема есть команда atz - сброс модема. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это не выход, так модем бросит трубу. Вопрос был не об этом. ... |
| 20.07.2006, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509818]: |
188ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 466ms |
