Можно ли узнать код текущей терминальной сессии из командной строки?
Ну или из скрипта vbs? ... |
| 28.07.2006, 14:10 |
Через диспетчер задач этот код виден на закладке пользователи (колонка код). А смысл задачи в том, что надо на сервре терминалов завершить все сессии кроме одной, текущей. ... |
| 31.07.2006, 10:19 |
когда query session делаете - то напротив активной сессии стоит галка > пропарсить вывод query session и исключить текущую сессию ... |
| 31.07.2006, 14:58 |
Что то я не понял, где я должен сделать "query session" и что это значит. Можно поподробнее немного?? ... |
| 01.08.2006, 16:29 |
В командах taskkill и tasklist фигурирует фильтр по параметру session - номер сессии. Для того чтобы воспользоваться данным фильтром необходимо каким либо образом получать список отрытых сессий и, если возможно текущей сессии, из которой выполняется команда taskkill. Команда taskkill должна выполнятся в командном файле по расписанию. Поэтому номер текущей сессии необходимо узнать в каком либо скриптовом файле (bat или vbs). Вопрос - существует ли такая возможность средствами windows или какими либо стронними утилитами командной строки? ... |
| 08.08.2006, 08:29 |
query session это консольная команда query с опцией. Команда query существует во всех версиях windows Terminal Server, насколько я знаю. ... |
| 09.08.2006, 01:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509793]: |
173ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 525ms |
