Загрузка Win98
На отформтированный жесткий диск была установлена ОС Win98. Каждый раз при загрузке компа появляется меню, предлагающее выбрать режим загрузки - Normal, Safe mode, Step-by-Step и т.д. Обычно это меню появляется при нажатии F8 или после аварийного завершения предыдущего сеанса работы. Вопрос , как сделать так, чтобы это менюшка не появлялась, она очень смущает пользователей данного компа. Спасибо ... |
| 10.08.2006, 08:34 |
Загрузка Win98
Отредактировать msdos.sys ... |
| 10.08.2006, 08:40 |
Загрузка Win98
В msdos.sys надо менять в данной секции? [Options] BootMulti=1 BootGUI=1 DoubleBuffer=1 AutoScan=1 WinVer=4.10.2222 Какой конкретно параметр надо поменять? ... |
| 10.08.2006, 08:56 |
Загрузка Win98
А что тогда надо поменять в msdos.sys? В этом файле есть секция [Paths] и [Options] и строки с х. Вначале строки стоит ; в конце буквы от a до s ... |
| 10.08.2006, 09:06 |
Загрузка Win98
Так мне твой msdos.sys не видно, приведи его здесь, только без строк с комментариями. ... |
| 10.08.2006, 09:22 |
Загрузка Win98
может проще объяснить узерам, што это происходит не только када компутер зависает, но и если его выключать просто нажав кнопку, а не сделав шатдаун ... ... |
| 10.08.2006, 09:35 |
Загрузка Win98
Biz©может проще объяснить узерам, што это происходит не только када компутер зависает, но и если его выключать просто нажав кнопку, а не сделав шатдаун ... Пусть для начало приведет содержимое файла, тогда возможно окажется, что проблема в железе. ... |
| 10.08.2006, 09:37 |
Загрузка Win98
Все заработало В конце файла была секция Logo=1 BootMenu=1 BootMenuDelay=8 BootKeys=1 BootDelay=2 Она и загружала меню выбора загрузки. Пользователи выключают комп правильно. Спасибо за помощь. ... |
| 10.08.2006, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509770]: |
176ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 474ms |
