Мигает значек сетевого содинения 100 - Нет соед...
Два компьютера с ХР соеденены напрямую. Сеть была. С недавних пор на одном из них значек "Подклчение по локальной сети" взбесился и стал попеременно выдавать: то "Скорость 100 Мбит/с" то "Сетевой кабель не подключен" с интервалом в пол сек. На втором ПК выдает "Сетевой кабель не подключен". Кабель проверяли все в норме. Обе сетевые на борту на nForce2. Кто знает с чем это связано? ... |
| 16.08.2006, 11:01 |
Когда у меня такое было, то вылечилось заменой кабеля и розетки. Так что насчет "кабель в норме" - как проверяли? Пакеты в 65500 байт бегают при проверке на других машинах? ... |
| 16.08.2006, 11:13 |
Тестером :) ... |
| 16.08.2006, 11:24 |
Тебе аж на двух машинах это говорят, а ты не веришь ... |
| 16.08.2006, 11:25 |
Anatoly PodgoretskyТебе аж на двух машинах это говорят, а ты не веришь Ну что же, уважаемый Anatoly Podgoretsky , сейчас проверю кабель на других 2 машинах и сообщу вам результат! ... |
| 16.08.2006, 11:30 |
SCORPION ZТестером :) Не надо смеяться, про себя смеешься Сетевым тестером. ... |
| 16.08.2006, 11:45 |
SCORPION Z Anatoly PodgoretskyТебе аж на двух машинах это говорят, а ты не веришь Ну что же, уважаемый Anatoly Podgoretsky , сейчас проверю кабель на других 2 машинах и сообщу вам результат! Мне не надо, просто исправь неисправность. ... |
| 16.08.2006, 11:46 |
На других ПК этот кабель работает. Думаю что в первой паре ПК на одном из них полетела сетевая. Поэтому у обоих и будет сообщение, что кабель не подключен. Проблема в том что все сетевые на борту и нечем заменить. Может на подозреваемом дать какую то команду для проверки сетевой. Ну там типа ping 127.0.0.1 ... |
| 16.08.2006, 11:53 |
SCORPION ZНа других ПК этот кабель работает. Думаю что в первой паре ПК на одном из них полетела сетевая. Поэтому у обоих и будет сообщение, что кабель не подключен. Проблема в том что все сетевые на борту и нечем заменить. Может на подозреваемом дать какую то команду для проверки сетевой. Ну там типа ping 127.0.0.1 Сетевая по определению является часть сетевого кабеля, по крайней мере до передатчика. Пинг можешь дать, проверит карту за исключением сетевого кабеля, с учетом моего определения. Возможно есть утилиты проверки по петле, включая петлю на физическом уровне. Проверить и возможно исправить можно подключением внешней сетевой платы. Стоимость их ничтожная и всегда должен быть физический запас на случай повреждений. ... |
| 16.08.2006, 12:40 |
Буду пробовать. Если найду причину, то сообщу. ... |
| 16.08.2006, 13:19 |
Anatoly Podgoretsky SCORPION ZНа других ПК этот кабель работает. Думаю что в первой паре ПК на одном из них полетела сетевая. Поэтому у обоих и будет сообщение, что кабель не подключен. Проблема в том что все сетевые на борту и нечем заменить. Может на подозреваемом дать какую то команду для проверки сетевой. Ну там типа ping 127.0.0.1 Сетевая по определению является часть сетевого кабеля, по крайней мере до передатчика. Пинг можешь дать, проверит карту за исключением сетевого кабеля, с учетом моего определения. Возможно есть утилиты проверки по петле, включая петлю на физическом уровне. Проверить и возможно исправить можно подключением внешней сетевой платы. Стоимость их ничтожная и всегда должен быть физический запас на случай повреждений. ... контактики на старой отогнуть-почистить ... если как пишет автор "то вася, то не вася" то возможно там от искрения и следы есть ... ... |
| 16.08.2006, 14:17 |
Скорее всего дело было в контактах. Подергал. Пока работает... ... |
| 18.08.2006, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509713]: |
204ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 558ms |
