О шрифтах...
Пошарил по данному разделу, но несмотря на обилие похожих тем, решения так и не нашел. Слетели системные шрифты. Слетели частично: в некоторых диалоговых окнах (в первую очередь в окошках копирования/удаления файлов) шрифты стали нечитаемы (абракадабра). Тоже самое в некоторых софтинах (например в The Bat!). Скопировал с другого компа все шрифты. Попробовал удалить шрифты из папки FONTS. Значительная часть отказалась удаляться. Остальные удалил + копировал новые. Зашел через безопасный режим. Пробовал удалять шрифты оттуда - тот же резалт. Пишет "типа нет доступа, защищено от записи". Бред короче. Безопасный режим результатов не дал. Хотя заходил как Администратор! Пробовла менять тему в Свойствах экрана - Оформление - Дополнительно. Менял там вручную Tahoma на Times new roman. Потом удалил Tahoma (удалилась!) и копировал туда ее же, но с другого компа. Начался АД! Вообще все умерло. Начал методом тыка (там ничего видно не было) там же менять снова на Times new roman. Потом перегрузил и снова сменил на Tahoma. Короче вернулся примерно в исходное состояние. Есть какой-нибудь радикальный метод ПОЛНОЙ смены шрифтов? Может софтина есть мудрая? ... |
| 21.08.2006, 18:25 |
О шрифтах...
2 Secundra Dass Установка шрифтов поизводится просто копипрванием их в папку где они содержатся... Когла-то БГ очень хвастался простотой установки шрифртв. Почему у вас слетели шрифты? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.08.2006, 19:13 |
О шрифтах...
Green2 2 Secundra Dass Установка шрифтов поизводится просто копипрванием их в папку где они содержатся... Когла-то БГ очень хвастался простотой установки шрифртв. Почему у вас слетели шрифты? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3Точнее, шрифты добавляются методом 1. копирования их в %windir%\fonts 2. далее, регистрацией их в 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fonts 3. финал: посылка сообщения видимым окнам WM_FONTCHANGE. Две последние фазы реализуются "проводником" Windows автоматически. Но в вашем случае посоветовал бы не мучиться и произвести repair-установку с компакт-диска. Вы потеряете только HotFixes. ... |
| 21.08.2006, 23:25 |
О шрифтах...
>Точнее, шрифты добавляются методом 1. копирования их в %windir%\fonts 2. >далее, регистрацией их в 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fonts >3. панель управления-шрифты-файл-добавить шрифт... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.08.2006, 11:21 |
О шрифтах...
Green2 2 Secundra Dass Установка шрифтов поизводится просто копипрванием их в папку где они содержатся... Копирование ряда основных шрифтов выдает ошибку. Предлагается их сначала удалить. А удаляться они отказываются. Даже из безопасного режима. Green2 Почему у вас слетели шрифты? Неизвестно. Мне предложено починить. ... |
| 22.08.2006, 13:30 |
О шрифтах...
ScareCrow панель управления-шрифты-файл-добавить шрифт... На этот ответ тот же, что и при прямом копировании: Font XXX ia already installed. To install new version, first remove the old version. А удаляться они отказываются. ... |
| 22.08.2006, 16:06 |
О шрифтах...
Против лома нет приема, попробуй каким ни будь досовским навигатором удалить. Обычно помогает. ... |
| 22.08.2006, 16:10 |
О шрифтах...
| 22.08.2006, 16:14 |
О шрифтах...
Secundra DassНа этот ответ тот же, что и при прямом копировании: Font XXX ia already installed. To install new version, first remove the old version. А удаляться они отказываются. Может тогда с другого компа удалить, подсоединив перед этим к нему этот диск? Или можно на другой раздел ОС установить и оттуда заменить. ... |
| 22.08.2006, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509694]: |
150ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 488ms |
