Слетели мена файлов, папок и они стали недоступны, Помогите!
Итак история: Комп с WinXP, посыпался диск Fat32, один раздел (выражазилось в невозможности загрузки системы, после логотипа винды идет синний экран смерти с надписью типа недопустимого монтированного устройства для загрузки. Вариант с различными типами загрузки, переустановкой системы поверх не помогает. При установке файлы первоначально копируются, но при первойже перезагрузке - синий экран с тем же сообщением, fdisk \mdr не помог) Снял диск, подключил на другой комп, там WinXP Sp2rus, на 1-м контроллере основной лиск (мастер), битый диск - на слэйв, на 2-м контроллере - сидюк. Рабочий диск 2-го компа разбит на два раздела (С - NTFS с системой, D - Fat32 с данными) При загрузке битый диск в биосе видится, но после загрузке при попытке открыть его - сообщение что диск не отформатирован. Загружаюсь с дискеты Win98 rus, запускаю Нортон, захожу на диск с Fat32 рабочего компа, никаких данных не вижу (но я не обратиk внимания на это, т.к. не работаю за тем компом), открываю диск с битого винта, беру первую нужную папку и копирую на диск рабочего компа. Папка всего 2 мега (свободного места более 25 гиг), но в конце копирования сообщение, что скопировать файл невозможно, и БАЦ на экране появились КУЧА (гораздо более тех 2 мег которые пытался скопирвать) файлов кракозябрами, их нельзя просмотреть, нельзя удалить. переименовать. Отключил битый диск, включил снова комп и на диске D (c Fat32) практически 90% папок и файлов нечитаемые кракозябры.. Есть часть папкок с нормальными именами, но не во все можно зайти, есть часть норомальных файлов, но их не больше 5-7 % от общего кол-ва. Общий объем вдруг перкодированных данных более 10 гиг, файлы и папкис кракозябрами не открываются, не просматриваются, не копируются, не перименовываются и не удаляются. с разделолм где система и NTFS все нормально, винда русская, корпоративная лицензия, ЧТО ДЕЛАТЬ !! КАк спасти данные с рабочего лиска который вдруг перекодировался? ... |
| 22.08.2006, 21:34 |
чет, вот это проблема :( помоему здес перекодировка не причем, ты поставь HDD на другой комп и там сканируй его для вирусов! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 22.08.2006, 22:12 |
а как тут вирус то связан? файлы кракозябрами как под WinXP так под загрузочной дискетой Win98rus + Norton они недоступны никаким файловым опереациям (( ... |
| 22.08.2006, 22:41 |
Беда. И похоже чем дальше трогаете тем хуже. Я бы попробовал для начала сделать образ разделов например ghost-ом каким-нибудь. Если сделается. И если восстановится. На восстановленном попробовать программки для восстановления. Easy Recovery меня спасала не раз. Но лучше попробовать снять образ до экспериментов. Прогноз imho хреновый. Один раздел говорите посыпался - а с другими прям-таки все хорошо? ... |
| 22.08.2006, 23:06 |
LelikBolekа как тут вирус то связан? файлы кракозябрами как под WinXP так под загрузочной дискетой Win98rus + Norton они недоступны никаким файловым опереациям (( хмм интересно! но всё таки сперва делайте образ как сказал --null-- потом можно експрименты делать! всё таки ничего не потерятьи если что можно воостановить через образ! ... |
| 22.08.2006, 23:11 |
Тоже не гарантия, что через образ можно забакапиться будет. Особенно если диск сыпется физически. Может быть ошибка как во время создания образа (более вероятно), так и при попытке восстановления. Но это лучше, чем ничего. Если мегаважные данные - то ищите в окрестностях фирму или спеца с опытом, чтобы попробовали. ... |
| 22.08.2006, 23:22 |
несколько уточненений: 1. сыпется физически диск с первого компаа, с этого диска не идет загрузка, он не читается если подключиь его слэйвом и пытаться открыть в WinXP, структура каталогов его видна только если его подцепить слэйвом и загрузиться под дискетокой Win98, и не нем нет кракозябров, он из одного Fat32 раздела состоит 2. Диск на втором компе, разбит на два лог диска, NTFS и Fat32б физически вроде нормален (признаков не видно), так вот кракозябры возникли только на разделе Fa32 на который копировал в Nortone (русском кстати) ... |
| 23.08.2006, 07:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509685]: |
172ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 470ms |
