Диалап и локальная сеть
Приветствую! Есть компьютер с win200prof в локальной сети, при подключении к интернету через диалап-модем, локальная сеть пропадает. Как сделать так чтобы при модемном соединении локальная сеть работала? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 24.08.2006, 08:57 |
Приведи ipconfig /all и route ptint до и после ... |
| 24.08.2006, 08:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 24.08.2006, 09:19 |
Если под "локальная сеть" подразумевается это Код: plaintext ... |
| 24.08.2006, 09:48 |
IP-адрес второго компа в локальной сети 192.168.103.70, с маской 255.255.255.224 он будет в одной подсети? ... |
| 24.08.2006, 09:52 |
Anatoly Podgoretsky То должно работать, маршрут прописан. Судя по деф.гейту на локальной стороне это не вся локальная сеть, хотя данный сегмент действительно должен работать. Для остальных надо писать статический маршрут. Например так: Код: plaintext сегментов?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2006, 09:59 |
РинатIP-адрес второго компа в локальной сети 192.168.103.70, с маской 255.255.255.224 он будет в одной подсети? В сети 192.168.103.64 всего 32 адреса, из них под машины отведено 30, поэтому будет в данной подсети. ... |
| 24.08.2006, 10:16 |
Dimitry Sibiryakov Anatoly Podgoretsky То должно работать, маршрут прописан. Судя по деф.гейту на локальной стороне это не вся локальная сеть, хотя данный сегмент действительно должен работать. Для остальных надо писать статический маршрут. Например так: Код: plaintext сегментов?.. Так нельзя делать, маска и сеть должны быть одинаковы на всех машинах данной сети. ... |
| 24.08.2006, 10:19 |
Где информация о сети, при неподключеном интерфейсе? Сказано же привести обе. Пока вот здесь бардак, согласно приведеным тобой данным Код: plaintext ... |
| 24.08.2006, 10:21 |
Anatoly Podgoretsky Так нельзя делать, маска и сеть должны быть одинаковы на всех машинах данной сети. Никому они ничего не должны. В простейшем случае в пределах сегмента - да, но тут-то речь о маршрутизации. Сеть 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0, например, работает в вышеприведенной таблице отлично. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2006, 10:27 |
Dimitry Sibiryakov Anatoly Podgoretsky Так нельзя делать, маска и сеть должны быть одинаковы на всех машинах данной сети. Никому они ничего не должны. В простейшем случае в пределах сегмента - да, но тут-то речь о маршрутизации. Сеть 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0, например, работает в вышеприведенной таблице отлично. Броадкастинг адреса с маской 224 и 255 разные. Для сети с такой маской броадкастинг адрес равен 255.255.255.255 и он прописан правильно и все компьютере в сети имеют и слушают такой адрес. А вот кто будет слушать адрес 192.168.103.255 я не представляю, в такой сети нет таких компьютеров. Сообственно о чем говорить, если он не предоставляет информацию. ... |
| 24.08.2006, 10:32 |
Ринат Р> Есть компьютер с win200prof в локальной сети, при Р> подключении к интернету через диалап-модем, локальная сеть Р> пропадает Опиши симптомы пропадания локальной сети. Что конкретно перестаёт работать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2006, 11:25 |
Anatoly PodgoretskyГде информация о сети, при неподключеном интерфейсе? Сказано же привести обе. Пока вот здесь бардак, согласно приведеным тобой данным Код: plaintext это бродкаст не для подсети, а для сети (всех подсетей) ... виндюк ставит бродкаст по классу сети ... ... |
| 24.08.2006, 13:07 |
Biz©это бродкаст не для подсети, а для сети (всех подсетей) ... виндюк ставит бродкаст по классу сети ... Естественно я это знаю и этого адреса у него нет, у него броадкасты ловятся по адресу 192.168.103.95 , вот этот адрес надо и прописать в таблице маршрутихации. ... |
| 24.08.2006, 13:31 |
Anatoly Podgoretsky Biz©это бродкаст не для подсети, а для сети (всех подсетей) ... виндюк ставит бродкаст по классу сети ... Естественно я это знаю и этого адреса у него нет, у него броадкасты ловятся по адресу 192.168.103.95 , вот этот адрес надо и прописать в таблице маршрутихации. да будут они ловиться в пределах сети ... но вот ответить на них обычно могут тока в пределах возможности внутрисетевого рутинга ... ... |
| 24.08.2006, 13:38 |
Biz©да будут они ловиться в пределах сети ... но вот ответить на них обычно могут тока в пределах возможности внутрисетевого рутинга ... Автор так и игнорирует призыв показать настройки без модема и рассказать про сеть. ... |
| 24.08.2006, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509671]: |
193ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 534ms |
