Не определяется файловая система под Win2003
Есть комп с Win2kSrv. Два винта — родной на 40 гигов + второй на 250 гигов. Поставили рядом с первой операционкой Win2003. Спокойно встала на родной винт. А на втором винте не определяет файловую систему. Типа надо форматировать. Про 137 ГБ предел читал: How to enable 48-bit Logical Block Addressing support for ATAPI disk drives in Windows XP Убедился, что под Win2k его так и подключали. Win2003 в контексте этой проблемы нигде не упоминается, ни на микрософте, ни на Western Digital. Что интересно — Win2003 про него пишет Healthy, Online, а файловая система — RAW. При этом чекдиск успешно выполняется: определяет файловую систему как NTFS и выполняет все проверки... Диск не динамический. В чём может быть дело? ... |
| 23.03.2006, 12:19 |
chkdsk drive: /f /x ... |
| 23.03.2006, 13:49 |
Вот честно говоря пока нет желания запускать чекдиск с исправлением ошибок. Ибо нет уверенности, что там всё уцелеет. Под Вин2к винт прекрасно работает, а забакапить его с сожалению некуда... Какие-нибудь варианты еще могут быть? Типа сторонних тулзов? ... |
| 23.03.2006, 14:09 |
Так вы под 2000 chkdsk и запустите. ... |
| 23.03.2006, 14:13 |
апну топик... аналогично - подцепил диск к серверу - диск виден, файло показывает... в диспечере дисков - исправен активен НТФС, но если по диску щелкнуть правой кнопой и там глянуть- пишет файловая система RAW... ... |
| 03.04.2006, 14:45 |
Надо перезагрузиться и тогда будет в свойтсвах диска появится файловая система а не RAW. Диски больше 137 Гб не устанавливал, но вот малой емкости всегда так отображаются пока не перегрузишь систему ... |
| 24.08.2006, 18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509666]: |
354ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 643ms |
