Перенос глобального каталога
А как перенести глобальный каталог не понижая роль одного из серверов? т.е. у меня есть server, условно назовем его PDC. И bdc, условно назовем его BDC. Все 5 ролей я передал на BDC. Остался только Глобальный каталог. ... |
| 29.10.2005, 13:15 |
Все вопрос снят. ... |
| 29.10.2005, 14:11 |
ALex_hhaВсе вопрос снят. Ну и чего? Буду всез спрашивать помочь, а другим никогда не помогу. ... |
| 29.10.2005, 14:15 |
автор Ну и чего? Буду всез спрашивать помочь, а другим никогда не помогу. неужто и вам такое потребовалось? Просто процедура, скажем так, довольно таки редкая. Просто щас немного занят, но как правило, я всегда пишу решение проблемы. Иначе смылс в форуме ;) Вот кому будет интересно. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;313994 ... |
| 29.10.2005, 14:25 |
ALex_hhaнеужто и вам такое потребовалось? Почему мне, это же форум! ... |
| 29.10.2005, 14:28 |
автор Все 5 ролей я передал на BDC. Остался только Глобальный каталог Для начала реши всентаки сколько контроллеров домена будет. ... |
| 30.10.2005, 13:39 |
поскольку ты перенес 5 ролей, ты уже понизил PDC, а тем более передал роль PDC на другой комп. для переноса глобального каталога (и только) роскрываеться остнаска "АД: Сайты и службы", там открываеться сайт по умолчанию, основной сервер в нем, соединение, и там переставляеться галочка глобального каталога. Твоим требованиям слодовало перенести только ГК без переноса других ролей. ... |
| 30.10.2005, 19:52 |
автор Для начала реши всентаки сколько контроллеров домена будет. два. А роли я передал только из-за того, что текущий ДС, может в любой момент накрыться окончательно. ... |
| 31.10.2005, 13:14 |
У меня похожая проблемма перенес тоже 5 ролей без проблем, в сайтах обозначил глобал каталог. В итоге ничего не работает без старого PDC. Прогнал DCdiag в итоге а глобал каталог не перенесся со старого хотя в сайтах все галки стоят правильно. Как перенести глобал каталог принудительно??? NTDSUTIL??? ... |
| 24.08.2006, 13:10 |
ALex_hhaА как перенести глобальный каталог не понижая роль одного из серверов? т.е. у меня есть server, условно назовем его PDC. И bdc, условно назовем его BDC. Все 5 ролей я передал на BDC. Остался только Глобальный каталог. глобальный каталог не переносится, он назначается или отменяется ... может быть хоть на всех DC ... :) ... |
| 24.08.2006, 13:33 |
devil02У меня похожая проблемма перенес тоже 5 ролей без проблем, в сайтах обозначил глобал каталог. В итоге ничего не работает без старого PDC. Прогнал DCdiag в итоге а глобал каталог не перенесся со старого хотя в сайтах все галки стоят правильно. Как перенести глобал каталог принудительно??? NTDSUTIL??? репликации дождацца или принудительно её запустить ... ... |
| 24.08.2006, 13:34 |
Biz© пробовал... репликация проходит. резалт тот же ... |
| 24.08.2006, 13:38 |
devil02Biz© пробовал... репликация проходит. резалт тот же репликацию в правильном направлении делали ? рестарт контроллера домена делали ? запуск репликации не означает, што она уже сразу и сделана ... эвентлог смотрели ? ... |
| 24.08.2006, 14:00 |
рестарт делал репликация прошла т.к. сутки прошли уже в евентлоге следущее: Active Directory не удается подключиться к глобальному каталогу. Дополнительные данные Значение ошибки: 1355 Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Внутренний ID: 3200cd1 Действие пользователя: Убедитесь, что глобальный каталог находится в лесу и доступен для контроллера домена. Для диагностики можно использовать программу NLTEST. ... |
| 24.08.2006, 14:25 |
devil02рестарт делал репликация прошла т.к. сутки прошли уже в евентлоге следущее: Active Directory не удается подключиться к глобальному каталогу. Дополнительные данные Значение ошибки: 1355 Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Внутренний ID: 3200cd1 Действие пользователя: Убедитесь, что глобальный каталог находится в лесу и доступен для контроллера домена. Для диагностики можно использовать программу NLTEST. не с днс ли проблемы ? ... |
| 24.08.2006, 14:50 |
Вот что выдаёт dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-BIG Starting test: Connectivity ......................... SRV-BIG passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-BIG Starting test: Replications ......................... SRV-BIG passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... SRV-BIG passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons Unable to connect to the NETLOGON share! (\\SRV-BIG\netlogon) [SRV-BIG] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.. ......................... SRV-BIG failed test NetLogons Starting test: Advertising Warning: DsGetDcName returned information for \\srv-asunfl.DOM76, when we were trying to reach SRV-BIG. Server is not responding or is not considered suitable. Warning: SRV-BIG is not advertising as a global catalog. Check that server finished GC promotion. Check the event log on server that enough source replicas for the GC ar e available. ......................... SRV-BIG failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SRV-BIG passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... SRV-BIG passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... SRV-BIG passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... SRV-BIG passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... SRV-BIG passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... SRV-BIG passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... SRV-BIG failed test frsevent Starting test: kccevent ......................... SRV-BIG passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... SRV-BIG passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... SRV-BIG passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DOM76 Starting test: CrossRefValidation ......................... DOM76 passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DOM76 passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : DOM76 Starting test: Intersite ......................... DOM76 passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. ......................... DOM76 failed test FsmoCheck ... |
| 24.08.2006, 14:50 |
Biz© да вроде нет, на старом серваке стопорю ДНС все отлично работает ... |
| 24.08.2006, 14:53 |
проверьте на старом сервере не осталось ли незавершённых репликаций и нет ли чего по поводу в его эвентлоге ... ... |
| 24.08.2006, 14:58 |
Вот лог со старого сервера!!! Active Directory не может разрешить следующее DNS-имя исходного контроллера домена в IP-адрес. Эта ошибка препятствует репликации добавлений, удалений и изменений в Active Directory с одного или нескольких контроллеров домена в этом лесе. Пока эта ошибка не будет устранена, информация о группах безопасности, групповой политике, пользователях и компьютерах и их паролях может стать несогласованной на различных контроллерах домена, что может нарушить проверку подлинности при входе или доступ к сетевым ресурсам. Исходный контроллер домена: srv-big Ошибочное имя узла DNS: fb672dc3-ec5e-4975-9902-5b6733ace4d0._msdcs.DOM76 Примечание: по умолчанию, не более 10 ошибок DNS отображаются для любого 12-часового периода, даже если произошло более 10 ошибок. Чтобы записывать в журнал отдельные ошибки, установите следующее диагностическое значение реестра равным 1: Раздел реестра: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22 DS RPC Client Действие пользователя: 1) Если исходный контроллер домена больше не функционирует, или его операционная система была переустановлена с использованием другого имени компьютера или другого GUID объекта NTDSDSA, удалите метаданные исходного контроллера домена с помощью NTDSUTIL.EXE, выполнив шаги, перечисленные в статье 216498 базы знаний MSKB. 2) Убедитесь, что исходный контроллер домена несет службу каталогов Active Directory и доступен в сети, введя команду "net view \\<source DC name>" или "ping <source DC name>". 3) Проверьте, что исходный контроллер домена использует правильный DNS-сервер для служб DNS, и что запись узла и запись CNAME исходного контроллера домена правильно зарегистрированы, воспользовавшись расширенной для DNS версией программы DCDIAG.EXE, имеющейся на http://www.microsoft.com/dns dcdiag /test:dns 4) Проверьте, что конечный контроллер домена использует правильный DNS-сервер для служб DNS, воспользовавшись расширенной для DNS версией программы DCDIAG.EXE на консоли конечного контроллера домена, выполнив следующую команду: dcdiag /test:dns 5) При дальнейшем исследовании ошибок DNS ознакомьтесь со статьей KB 824449: http://support.microsoft.com/?kbid=824449 Дополнительные данные Значение ошибки: 11004 Запрошенное имя верно, но данные запрошенного типа не найдены. ... |
| 24.08.2006, 15:03 |
ну а чож вы хотели если старый новый в упор не видит ? а для проверки работает ли днс при погашении старого днс на клиенте откуда днс проверяется нуно ipconfig /flushdns делать .. мобыть днс и работает, но синхронизованы ли оба днс на один днс-партишн в ад ? ... |
| 24.08.2006, 15:10 |
devil02Дополнительные данные Значение ошибки: 11004 Запрошенное имя верно, но данные запрошенного типа не найдены. похоже будто нет сервисных записей для нового сервера, как контроллера ад ... ... |
| 24.08.2006, 15:12 |
Biz© Сделал следущее: установить параметр реестра "Enable Journal Wrap Automatic Restore" равным 1, будет выполнена описанная ниже процедура восстановления для автоматического исправления ошибки. [1] При первом опросе, который производится каждые 5 минут, данный компьютер будет удален из набора репликации. Чтобы не ждать 5 минут, можно выполнить команду "net stop ntfrs" и затем команду "net start ntfrs" для перезапуска службы репликации файлов. [2] При первом опросе после удаления компьютер будет заново включен в набор репликации. Повторное включение инициирует полную синхронизацию дерева для набора репликации. Предупреждение. В процессе восстановления данные дерева репликации могут стать недоступными. Необходимо установить описанный выше параметр реестра равным 0, чтобы автоматическое восстановление не привело к недоступности данных при повторении ошибки. И удалил из ДНСа старые корневые ссылки. Репликация пошла!!! Спасибо!!! ... |
| 25.08.2006, 06:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509665]: |
159ms |
57ms |
| others: | 255ms |
| total: | 519ms |
