Создать профиль для группы
Server2003. Есть группа, как к этой группе прицепить профиль. Где можно подробнее почитать для чего нужен профиль и как их писать? И что есть logon script? ... |
| 29.08.2006, 12:34 |
logon script - это программа, которая выполняется при входе пользователя в систему. Про профиль для группы не совсем понятно... Хотите сделать шаблон, чтоб не настраивать для каждого пользователя, или нескольким пользователям разрешить использовать один и тот же профиль? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2006, 12:50 |
Профиль прекрепляется к пользователю. Профили не пишут, их создаёт Win на основе профиля по умолчанию. Но профиль можно изменять, путем внесения записей в реестр и изменяя файлы. logon script это программа, запускаемая при включении машины. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2006, 12:56 |
В свойствах пользователя есть вкладка профиль и можно задать путь к профилюю. Я так понял, что в этом файле можно прописывать настройки пользователя. ... |
| 29.08.2006, 13:15 |
Так что с профелем? ... |
| 29.08.2006, 14:41 |
Leoshko MaximВ свойствах пользователя есть вкладка профиль и можно задать путь к профилюю. Я так понял, что в этом файле можно прописывать настройки пользователя.Профиль - это не один файл, а целая гора файлов и папок (в том числе и скрытых и системных). Указывается папка, где все это хозяйство хранится. Про права доступа не забудь. ... |
| 29.08.2006, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509627]: |
85ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 398ms |
