Windows Installer не хочет стартонуть.
Всем привет. Стоит система Win.Server.03. Запускаю этот сервис. Выдает ошибку: "Could not start the Windows Installer service on Local Computer. Error 1053: The Service did not to respond to the start or control request in a timely fashion". Кто-нить сталкивался с таким? ... |
| 04.09.2006, 10:58 |
Служба RPC стартовала? Windows Installer зависит от нее. ... |
| 04.09.2006, 11:30 |
APPСлужба RPC стартовала? Windows Installer зависит от нее. Да стартовала. Вот что на msn нашел: Ошибка 1053: Служба не ответила на запрос своевременно. Примечание. Как правило, это сообщение об ошибке возникает после интервала ожидания 30 секунд. В какой-то момент после перезагрузки компьютера службы, для запуска которых используется локальная системная учетная запись, не запускаются. Например, по истечении периода времени от 12 часов до 5 дней не запускается программа установки Windows. В этом случае вместо обычного интервала ожидания в 30 секунд сразу же появляется сообщение об ошибке. ... |
| 04.09.2006, 11:33 |
Ну а в логах что? System log, Application log.... ... |
| 04.09.2006, 11:55 |
APPНу а в логах что? System log, Application log.... В логах: The Windows Installer service failed to start due to the following error: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. И усё. ... |
| 04.09.2006, 11:57 |
А в логах в столбце User стоит N/A - что это? Может стоит поменять на Administrator?( и где?). Thanks a lot. ... |
| 04.09.2006, 12:01 |
Если я не ошибаюсь за Windows Installer отвечает msi.dll. Исчезла куда-то. Нет вообще. Чё за глюк? Как на место вернуть? Не могу установить ни одной проги. ... |
| 04.09.2006, 12:32 |
В system32 и в ServicePack папках. Если это не шаловливые ручки, то тогда вирус. ... |
| 04.09.2006, 12:37 |
Через логи нашел новую папочку "58b9b3.....". Я так понял, что Windows Update удалил мне msi. А вместо этого кинул эту папку. В нем как раз updatemsi.exe. ... |
| 04.09.2006, 12:41 |
А не вирус? ... |
| 04.09.2006, 12:42 |
Спасибо всем за внимание. Все установилось и работает! И отключайте Windows Update на..к. ... |
| 04.09.2006, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509591]: |
54ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 379ms |
