putty: winsock error: connection refused
Ребят, не могу понять в чем дело: Стоит WinXP SP2, запускаю putty - пишет, что winsock error: connection refused. Брандмауэр выключен. Пинг с проблемной машины до сервера есть, даже работает FTP. Доступ по SSH из другой сети с теми же настройками открывается беспроблемно. ... |
| 05.09.2006, 10:07 |
Читать /etc/ssh/sshd_config на сервере Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 11:56 |
проблемы с днс? ... |
| 05.09.2006, 13:13 |
Да вроде нет никаких проблем с DNS. Ситуация такая - со всех компов кроме одного putty выходит без проблем. В сети доменная структура, тестирую всегда от имени одного и того же пользователя. Настройки сети, которые мне удалось узнать на всех машинах идентичны. ... |
| 05.09.2006, 15:29 |
В таком случае при опубликованном здесь объеме информации совет один - пригласите священника, чтобы окропил проблемный компьютер. Если не поможет - купите бубен с колокольчиком. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 15:42 |
Выяснилось еще одно странное обстоятельство: После окропления компа, которое ни к чему не привело, как ни странно, попробовали по совету священника поменять на двух машинах IP-адреса местами. Проблема переместилась вместе и IP-адресом! Кроме того, оказывается не работает не только SSH (22), но еще и мускуловский стандартный порт 3306. Появилась подтверждаемая гипотеза о том, что каким-то чудесным образом где-то заблокированы порты, связанные с именно этим IPом. Буду категорически благодарен человеку, который сможет мне подсказать, где искать проблему. ... |
| 07.09.2006, 15:05 |
Не к священнику надо было ходить, а к шаману. ... |
| 07.09.2006, 15:13 |
Anatoly PodgoretskyНе к священнику надо было ходить, а к шаману. к sshаману ... 2автор: вы полагаете мы по запаху определим где, на чём и какой именно сервер sshd у вас работает ? ... |
| 07.09.2006, 15:17 |
Ребят, дело не в SSH. Дело в закрытых портах для данного IPа. Вопрос в следующем: имеет ли сервер возможность для определенного IPа закрывать определенные порты? Серваком сдесь является NT. ... |
| 07.09.2006, 15:50 |
Cервер, к которому я подключаюсь не находится в нашей локалке, он даже в другом городе, но это не важно. Факт: машина с определенным внутренним IP-адресом не может открывать соединения через определенные порты - это явно какая-то настройка где-то, скорее всего на сервере. Есть тута админы? ... |
| 07.09.2006, 15:54 |
selinoth> имеет ли сервер возможность для определенного IPа закрывать определенные порты? Серваком сдесь является NT. В НТ4 (если речь идет о 4 версии сервера) встроенного файрвола, помнится, нету. Если файрвол установлен - то да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2006, 16:27 |
selinoth> Есть тута админы? Тут есть люди, могущие нормально задать вопрос с целью получить ответ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2006, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509551]: |
195ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 508ms |
