Windows не удается завершить форматирование
Floppy-дисковод не работает: если попытаться открыть дискетку, пишет, диск не отформатирован. нажимаешь "да", пишет (после некоторого времени): "Windows не удается завершить форматирование". ... |
| 30.08.2006, 14:34 |
запускаешь cmd (Пуск-Выполнить-cmd-ОК). пишешь - format a:(не дай боже другую букву - отформатируешь винт...), ждешь,читаешь что пишет. Если пишет ошибку в начальных секторах - ломаешь дискету и вставляешь новую. ... |
| 30.08.2006, 14:40 |
сочуствую ... |
| 30.08.2006, 14:40 |
так с любой дискетой, так что не в них дело ... |
| 30.08.2006, 14:43 |
| 30.08.2006, 14:45 |
FDD накрылся ... |
| 30.08.2006, 14:50 |
ерунда, работает прекрасно ... |
| 30.08.2006, 14:52 |
раньше.. ... |
| 30.08.2006, 14:52 |
_работал_ раньше прекрасно? а просто дискеты он читает? ... |
| 30.08.2006, 14:56 |
в смысле "просто дискеты"? см 1 ... |
| 30.08.2006, 14:57 |
дисковод-то хоть хрюкает в момент доступа к дискете ? ... |
| 30.08.2006, 15:06 |
хрюкает ... |
| 30.08.2006, 15:07 |
провода подергай, может поможет. ... |
| 30.08.2006, 15:11 |
Либо провод отвалился либо сдох флоповод. Грязюка на головке или что похуже. Для чистоты эксперимента надо проверить в DOS. ... |
| 30.08.2006, 15:13 |
попробовала на другом ФДД, не работает, один раз сделала форматирование из командной строки - и все заработало прекрасно. чудеса ... |
| 01.09.2006, 10:32 |
Некоторые антивирусы имеют такой глюк - если они заблокировали доступ к файлу на дискете, то уже никакую дискету не получится отформатировать до следующей перезагрузки... ... |
| 01.09.2006, 23:11 |
Это программная проблема Windows XP Service Pack 2. ... |
| 08.09.2006, 06:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509544]: |
213ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 539ms |
