Отключить флэшку
Server 2003. Есть групповая политика. где отключить использование флэшек и запретить менять рабочийстол. (не могу найти). ... |
| 04.09.2006, 14:14 |
Отключить флэшку
Это вроде бы отдельная фича - поищите на тему DeviceLock ... |
| 04.09.2006, 16:01 |
Отключить флэшку
Да, точно. Стандартными средствами вы максимум можете запретить службу Removable Storage, а для нормального корпоративного управления на AD нужно раскошелиться на DeviceLock... ... |
| 04.09.2006, 16:04 |
Отключить флэшку
это что программулина какая-то? ... |
| 04.09.2006, 16:17 |
Отключить флэшку
Leoshko Maximэто что программулина какая-то? Ага. Только платная, увы. Лекарство существует. Из аннотации: ----------------- Program Description: DeviceLock allows to control over which users can access what devices. Company Name: SmartLine Inc Contact WWW URL: http://www.protect-me.com DeviceLock gives network administrators control over which users can access what devices (floppies, USB, FireWire, Infrared, serial and parallel ports, Magneto-Optical disks, CD-ROMs, WiFi, Bluetooth, etc.) on a local computer. Once DeviceLock is installed, administrators can control access to floppies, CD-ROMs or any other device, depending on the time of day and day of the week. DeviceLock enhances access control for Windows System Administrators and helps control removable disk usage. It can protect network and local computers against viruses, trojans and other malicious programs often injected from removable disks. Network administrators can also use DeviceLock to flush a storage device's buffers. Remote control is also available. With DeviceLock you can: - Control which users or groups can access floppies, CD-ROMs and other removable devices - Control which users or groups can access USB, FireWire and Infrared ports - Control which users or groups can access WiFi and Bluetooth adapters - Control access to devices depending on the time of day and day of the week - Protect disks from accidental or intentional formatting - Audit user's activity for a particular device type - Control it remotely using centralized management console - Deploy permissions via Group Policy in an Active Directory domain - Install and uninstall it automatically. ... |
| 04.09.2006, 16:28 |
Отключить флэшку
а с рабочим столом просто - Administrative Templates-Desktop и Administrative Templates-Control Panel-Display ... |
| 04.09.2006, 16:33 |
Отключить флэшку
можно юзерам убить/переименовать такой файлик \WINDOWS\system32\drivers\USBSTOR.SYS осторожно, винда его восстанавливает, потому чистить нужно в нескольких местах и не давать восстанавливать :-) плюсы этого метода: USB сканеры, принтеры продолжают работать ... |
| 06.09.2006, 10:20 |
Отключить флэшку
Вот нарыл где-то в инете. В рабочей среде не ставил - не было необходимости... В тестовых условиях пробовал - работает. Это групповая политика, которая позволяет отключать USB, FDD, CD - по желанию. ... |
| 08.09.2006, 05:30 |
Отключить флэшку
AndreyVL Вот нарыл где-то в инете. А где, собственно, это "вот"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2006, 09:28 |
Отключить флэшку
Извиняюсь, файл не прикрепился ! Никак не получается прикрепить файл почему-то USB_CD.ADM CLASS MACHINE CATEGORY !!category CATEGORY !!categoryname POLICY !!policynameusb KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR" EXPLAIN !!explaintextusb PART !!labeltextusb DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamecd KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom" EXPLAIN !!explaintextcd PART !!labeltextcd DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 1 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynameflpy KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk" EXPLAIN !!explaintextflpy PART !!labeltextflpy DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamels120 KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sfloppy" EXPLAIN !!explaintextls120 PART !!labeltextls120 DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY END CATEGORY END CATEGORY [strings] category="Custom Policy Settings" categoryname="Restrict Drives" policynameusb="Disable USB" policynamecd="Disable CD-ROM" policynameflpy="Disable Floppy" policynamels120="Disable High Capacity Floppy" explaintextusb="Disables the computers USB ports by disabling the usbstor.sys driver" explaintextcd="Disables the computers CD-ROM Drive by disabling the cdrom.sys driver" explaintextflpy="Disables the computers Floppy Drive by disabling the flpydisk.sys driver" explaintextls120="Disables the computers High Capacity Floppy Drive by disabling the sfloppy.sys driver" labeltextusb="Disable USB Ports" labeltextcd="Disable CD-ROM Drive" labeltextflpy="Disable Floppy Drive" labeltextls120="Disable High Capacity Floppy Drive" Enabled="Enabled" Disabled="Disabled" Отключение USB, FDD, CD с помощью групповых политик Файл USB_CD.ADM – поместить в C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\Adm\wuau.adm Открываем групповые политики Gpedit.msc или через AD Правой кнопкой на Административные шаблоны Добавление политики В случае если добавленные политики не отображаются в редакторе групповых политик проделайте следующее: 1. В правой части окна редактора политик нажмите правую клавишу мыши, перейдите в пункт меню Вид и нажмите Фильтрация... 2. Снимите отметку с пункта "Показывать только управляемые параметры политики" 3. Нажмите ОК После этого добавленные политики будут отображены в правой части окна редактора групповых политик. ... |
| 08.09.2006, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509543]: |
175ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 480ms |
