Проблемы с сетью в Win 2000 после лечения вирусов ..
Привет всем ! Проблеам следующая: У товарища 3 компа в сети 2-XP Pro и один Win2000 Pro (прогр. 1С настоял) На Win2000 база 1С и расшаренный принтер. Словили вирус. Антивирус NOD32 как-то пропустил. Пролечил в безопасном режиме. После этого: не пускает из сети на этот комп (через сетевое окружение) - нет доступа, но при этом подключение типа CD \\Server\Disk_C проходит. Ресурсы которые были отмаппированы раньше - доступны, т.е по сети с 1С работают, но принтер по сети не могу подключить никак. Подключение \\server\XeroxWC - тоже самое "Нет доступа" Что можно предпринять ? Переустановка системы нежелательна - есть сложности с переустановкой кое-какого софта. ... |
| 08.09.2006, 06:05 |
Вроде надо ОТ вриусов лечить, а не сами вирусы... ... |
| 08.09.2006, 06:27 |
Пуск-Выполнить-\\server\XeroxWC работает? ... |
| 08.09.2006, 08:47 |
Пуск -> Выполнить не пробовал (сейчас я далеко от места) Но подключить таким образом принтер (через установка принтера) не дает ... ... |
| 08.09.2006, 08:54 |
Может, там просто Гостя отключили? Или брандмауэр включили, или еще что? ... |
| 08.09.2006, 09:24 |
Гость включен ... это я все проверил ... что-то нарушилось Сам комп входит в группу SPORT, но когда я говорил ему отобразить соседние компы - он ругался и говорил, что группа Workgroup недоступна. А если смотреть через всю сеть - видел только группу SPORT и все компы соответственно. Это я исправил - пришлось ввести его в группу Workgroup, потом опять в SPORT. ... |
| 08.09.2006, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509542]: |
181ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 507ms |
