Установка принтера
Устанавливаю в Windows2000 принтер HP LaserJet 1020. Говорит подключи кабель (подключил), включи принтер (включил), но в последнем шаге мастера говорит что произошла ошибка по установке драйвера принтера. Заранее спасибо. ... |
| 08.09.2006, 15:12 |
Установка принтера
1) проверяем, написано ли на кабеле "shielded". Если нигде не написано, то бежим за экранированным. Иначе в любом случае нормально не заработает. 2) если с кабелем все ОК, то поставьте без мастера, просто укажите драйвер в виндовом мастере установки принтера. Его можно стянуть с сайта НР, если хочется посвежее. Ну и, само собой, он есть на диске :) Да, после облома с установкой надо бы снести, если все-таки что-то инсталлировалось, а потом перегрузить... ... |
| 08.09.2006, 17:04 |
Установка принтера
Я попробавал на другом компе установить, и все получилось, печатает. Но на этом не устанавливается. Может это связано с USB? Потому что я Device Manager смотрю и там желтый воскл. знак стоит впереди USB printera. И к тому же на вкладке портов свойства принтера USB отсутствует, а на другом компе есть строка USB. ... |
| 11.09.2006, 10:17 |
Установка принтера
А там у вас точно USB2.0? Этот принтер с USB1/1.0 капризничает, и сильно. ... |
| 11.09.2006, 12:01 |
Установка принтера
rrrrrrrrrrА там у вас точно USB2.0? Этот принтер с USB1/1.0 капризничает, и сильно. Не факт, читал что с USB2.0 капризничает. 1. Можно пропробовать в биосе переключить режим USB2.0. 2. Поискать другой кабель, короткий, экранированный. ... |
| 11.09.2006, 15:51 |
Установка принтера
W BIOSe otkluchul USB2.0, no ne pomoglo. ... |
| 11.09.2006, 16:08 |
Установка принтера
В том-то и дело, что продающие конторы настаивают на использовании ТОЛЬКО 2.0-интерфейса и . Я не поверил в свое время, потратил пару дней - и убедился в их правоте (тормоза при печати более чем серьезные, периодически теряется принтер). При этом 1010 работает отлично. ... |
| 11.09.2006, 16:11 |
Установка принтера
rrrrrrrrrrrr дело в том что раньше с этого компа работал принтер, но что сделали, где что поменяли, не знаю. ... |
| 11.09.2006, 16:23 |
Установка принтера
так что с кабелем? Тынц по теме. ... |
| 11.09.2006, 16:23 |
Установка принтера
вручную, без мастера пробовали драйвер указать? Т.е. вынимаете USB-шнур, удаляете все порты USB и DOT4 (в свойствах принтера закладка "Порт"), удаляете принтер в диспетчере устройств, перезагрузка, затем втыкаем принтер, Windows запросит драйверы, и тут их и подсовывать... ... |
| 11.09.2006, 16:28 |
Установка принтера
На кабеле написано USB2.0 LIN SHIUNG Дело в том что печатали на этом пирнтере с этим кабелем, этим компом ... |
| 11.09.2006, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509522]: |
166ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 507ms |
