Несколько серверов Win-2003 + реестр польз
Есть большая контора Несколько серверов приложений Win-2003 + Citrix Пользователь при входе направляется на любой из серверов с наименьшей загрузкой. На каждом сервере свой профиль (или как там это называется). На два сервера одновременно войти не может. ------------------------------------ Вопрос: можно ли в таком случае хранить пользовательские данные (скажем для примера, координаты+размер формы на экране в пикселях) хранить в реестре (в HKCU)? Можно ли сделать так, чтобы я их записал на одном сервере, а при следующем входе на другой они там появились? Или как это правильно делать? Где лучше их хранить? ------------------------------------ PS. Я не админ, описал проблему с позиции разработчика прикладного ПО. ... |
| 11.08.2006, 12:15 |
andreymx> Пользователь при входе Это ключевые слова. Учетки пользователей хранятся на локальных серверах или в домене? Если в домене - то этому пользователю нужно сделать профиль перемещаемым Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.08.2006, 12:37 |
andreymxЕсть большая контора Несколько серверов приложений Win-2003 + Citrix Пользователь при входе направляется на любой из серверов с наименьшей загрузкой. На каждом сервере свой профиль (или как там это называется). На два сервера одновременно войти не может. ------------------------------------ Вопрос: можно ли в таком случае хранить пользовательские данные (скажем для примера, координаты+размер формы на экране в пикселях) хранить в реестре (в HKCU)? Можно ли сделать так, чтобы я их записал на одном сервере, а при следующем входе на другой они там появились? Или как это правильно делать? Где лучше их хранить? ------------------------------------ PS. Я не админ, описал проблему с позиции разработчика прикладного ПО. посоветовать админу сделать пользовательские профили перемещаемыми ... ... |
| 11.08.2006, 13:06 |
А насколько это надежно и ресурсоемко (какая нагрузка при этом ложится на сеть, если например 200-300 пользователей)? ... |
| 11.08.2006, 15:38 |
andreymx Или как это правильно делать? Где лучше их хранить? ------------------------------------ PS. Я не админ, описал проблему с позиции разработчика прикладного ПО. Даже Майкрософт признала хранение данных в реестре своей архитектурной ошибкой. В вашем же случае использование реестра будет просто катастрофично, поскольку из-за пары-тройки записей фирме придется перекраивать всю логику работы. Отсюда вывод: хотя перемещаемые профили, по идее, более прогрессивны, все-таки проще и для вас, и для админа, и для фирмы в целом, если писать настройки в ini-файлы пользователей на общем ресурсе. ... |
| 11.08.2006, 15:43 |
[quot []/\3G]А насколько это надежно и ресурсоемко (какая нагрузка при этом ложится на сеть, если например 200-300 пользователей)?[/quot] Так это не только реестр хранится в профиле, но и все его данные, например библиотека кинофильмов. Проводником определи средней размер профиля пользователя и умножь на количество пользоваетелей, но готовься к террабайтам. ... |
| 11.08.2006, 15:56 |
rrrrrrrrrr Даже Майкрософт признала хранение данных в реестре своей архитектурной ошибкой. В вашем же случае использование реестра будет просто катастрофично, поскольку из-за пары-тройки записей фирме придется перекраивать всю логику работы. Отсюда вывод: хотя перемещаемые профили, по идее, более прогрессивны, все-таки проще и для вас, и для админа, и для фирмы в целом, если писать настройки в ini-файлы пользователей на общем ресурсе. А чем это лучше и надежнее? Тоже файлы, тоже трафик... Anatoly PodgoretskyТак это не только реестр хранится в профиле, но и все его данные, например библиотека кинофильмов. Проводником определи средней размер профиля пользователя и умножь на количество пользоваетелей, но готовься к террабайтам. Кто же позволит пользователю хранить на сервере фильмы :) Права пользователя ограничиваются только работой с приложениями. В среднем размер профайла, если я правильно понял это папка в "documents and settings\имя пользователя", занимает 1Мб. Меня больше интересует именно надежность, если ляжет сеть, наскока вероятность потери данных ... |
| 11.08.2006, 16:29 |
Ну посмотрел я на NTUSER.DAT у меня он порядка 10 мб, если только это то 300 пользователй ерунда, всего 3 гб, но что пользователю делать без его документов не сображу. А вот папка Мои Документы уже около 300 мегабайт, никаких фильмов и музыки. ... |
| 11.08.2006, 16:35 |
Это лучше тем, что на каждого пользователя будет один файл вне зависимости от структуры сети. Объем работ по смене типов профилей на 300 ПК стоит хороших денег (явно и косвенно). Т.е. в случае использования реестра единственный выход - хранить все профили в сети и каждый раз при логине подгружать их на локальный ПК. До этого произвести работу по чистке профилей и созданию централизованного хранилища повышенной надежности, ибо если навернется, то это будет страшно (все яйца в одной корзине -> корзина должна быть в сейфе). При использовании ini-файлов никакой подготовительной работы в сети не надо. Все затраты - создать общий каталог для хранения крохотных ini-шек. которые и трафик-то не создают. Один каталог в сети. Не важно, на каком терминале работает клиент, в любом случае настройки берутся и пишутся на единственный сетевой ресурс. Доступы можно разрулить NTFS. ... |
| 11.08.2006, 16:39 |
Посмотрел полный размер профиля, без моих документов порядка 200 мегабайт. ... |
| 11.08.2006, 16:39 |
админю иногда сервера терминалов в голове - тык вот если у юзера в терминале профиль больше 35-40 мб - как правило что-то левое в профиле аднызначна.... или кино с музыкой или что-то еще... ... |
| 12.08.2006, 16:38 |
Но как вам сама ситуация - в понедельник вам говорят: следующие выходные работаете, надо кучу профилей переделать. Потому что программер наш в реестр хочет писать. А еще до кучи - проинсталлить всем IPX, ибо ему он больше нравится :) И поменять всем логины на русские :)) Программист должен писать с учетом среды. ... |
| 12.08.2006, 18:54 |
trubbадминю иногда сервера терминалов в голове - тык вот если у юзера в терминале профиль больше 35-40 мб - как правило что-то левое в профиле аднызначна.... или кино с музыкой или что-то еще...Не встречал еще честные эксельные файлы с данными по 70МБ? Хотя это, конечно, исключение и на серверах в перемещаемых профилях такое обычно не хранят ... |
| 14.08.2006, 10:21 |
andreymx trubbадминю иногда сервера терминалов в голове - тык вот если у юзера в терминале профиль больше 35-40 мб - как правило что-то левое в профиле аднызначна.... или кино с музыкой или что-то еще...Не встречал еще честные эксельные файлы с данными по 70МБ? Хотя это, конечно, исключение и на серверах в перемещаемых профилях такое обычно не хранят Ты хочешь сказать, что пользователи не хранять файлы Экселя на рабочем столе? ... |
| 14.08.2006, 10:50 |
еще как хранят только у нас не на серверах приложений, слава богу - это у нас трудновозможно ... |
| 14.08.2006, 11:27 |
rrrrrrrrrrНо как вам сама ситуация - в понедельник вам говорят: следующие выходные работаете, надо кучу профилей переделать. Потому что программер наш в реестр хочет писать. А еще до кучи - проинсталлить всем IPX, ибо ему он больше нравится :) И поменять всем логины на русские :)) Программист должен писать с учетом среды. Тут ситуация как-раз наоборот, существует комплекс задач, который пишет в реестр, и стал вопрос об использовании нескольких серверов вместо одного. Наверно сисадмин должен систему серверов переводить на новые рельсы с учетом написанного программистами комплекса задач?! И еще вопрос, в профиле пользователя не учитывается его ветка в реестре? ... |
| 14.08.2006, 14:58 |
[quot []/\3G]И еще вопрос, в профиле пользователя не учитывается его ветка в реестре?[/quot] она собссно и находится в профиле ... |
| 14.08.2006, 15:07 |
[quot []/\3G]И еще вопрос, в профиле пользователя не учитывается его ветка в реестре?[/quot] К профилю как минимум относится реестр, рабочий стол, личное меню, личные документы в профиле. Суть в том, что пользователь должен иметь возможность работать с другого компьютера, так как он бы работал со своего. Конечно это предполагает и одинаковый установленый набор программ. ... |
| 14.08.2006, 15:31 |
2 []/\3G - а если все-таки прочитать вопрос? andreymx Вопрос: можно ли в таком случае хранить пользовательские данные (скажем для примера, координаты+размер формы на экране в пикселях) хранить в реестре (в HKCU)? Или как это правильно делать? Где лучше их хранить? ------------------------------------ PS. Я не админ, описал проблему с позиции разработчика прикладного ПО. ... |
| 14.08.2006, 15:48 |
to rrrrrrrrrr Согласен, был не прав, писал с точки зрения своей колокольни. И с нее все вышесказанное как раз имеет смысл. ... |
| 14.08.2006, 16:34 |
есть и альтернативный способ, старый как жизнь, писать настройки приложений в ф-лы настроек, т.н. *.ini ф-лы..., хранить их там же, где и приложения ... |
| 12.09.2006, 11:45 |
Alik***есть и альтернативный способ, старый как жизнь, писать настройки приложений в ф-лы настроек, т.н. *.ini ф-лы..., хранить их там же, где и приложения ini 200 штук и exe столько же у каждого в профиле:)) апдейт ехе вышел - сеть и сервер лежит.... или писать прогу с нахождением в общем каталоге на всех с учетом того чтобы она смотрела кто ее запустил где его профиль и туда инифайл класть - чем это от реестра отличается? или иню писать в каталог проги с названием по имени юзера кто ее запустил с тиражом инифайлов по серверам каждый запуск? ... |
| 12.09.2006, 12:00 |
trubbиню писать в каталог проги с названием по имени юзера кто ее запустил с тиражом инифайлов по серверам каждый запуск? Еще раз: именно так, только тираж НЕ НУЖЕН. В файле настроек самой программы (не пользовательской in-шке) прописать,в каком каталоге сети считывать файлы настроек юзера. Т.е. просто РАСШАРИТЬ каталог с пользовательскими ini-файлами в сети и со всех серверов обращаться к нему. ... |
| 12.09.2006, 12:25 |
Да убить программера нада. ;) И все. IPX мертв даже новел уже его похоронила. это означает что очередная ОС или пакет какого нидь ПО при работе с сетью может себя ну очень не красиво повести когда столкнется с IPX. Все яица в одной корзине хранить глупо!!! Нада вам тогда пару HP ProLain закупать с 10 скази дисками по 300 гиктар (350 штук примерно рублей). Причем индентичных что бы в случае отказа одного все на другой перпрыгнули. Перемещаемые профили они сеть положат при 200 пользователях намертво. Выход только если купить управляемый свич управляемый гигабитный второго уровня и несколько гигабитных портов к сервачку сделать транками (свич около 30 штук дерева). Идем далее УПС киловат на 5 будет около 70 шутк дерева стоить. подойди к руководству с этими цифрами. Программер нормальный сможет писать и так что бы с серверной часть прога свои настройки брала это будет гараздо дешевле чем закупка оборудования. Я думаю что увидев цифры руководство само поговорит с программером или найдет нового. Без глобального переделывания сети. Тебе можно попробовать использовать перенаправляемые папки, но тогда реестр будет на машине лежать локально все равно и ни куда он не переместится. У каждой ОС есть своя логика и предел гибкости изобретать всякие премудрости конечно можно, только вот надежность работы ни кто не гарантирует... ... |
| 12.09.2006, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509521]: |
171ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 478ms |
