вопрос сетевикам - DHCP
в офисе поменяли компьютеры местами, никаких настроек не делалось. И почему-то сразу после этого поменялись сетевые настройки,ip-адрес должен выдаваться автоматичеси из диапазона 192.168.0.12-190, а почему-то выдается 168.254.Х.Х. никаких изменений в настройках dhcp не было,там все нормально,раньше все работало. Хотя вот такая же ситуация случилась и без изменения портов свитча. Приходится прописывать компьютерам настройки вручную. В чем может быть дело? ... |
| 10.09.2006, 09:33 |
capone_mxвыдается 168.254.Х.Х.Насколько я помню, адреса из этого диапазона винда выбирает себе, когда не доступен сервер DHCP ... |
| 10.09.2006, 09:59 |
Ты видимо описался, адрес 169.254.Х.Х. - это по мнению Микрософт диапазон локальных адресов. Выдается, если не удалось получить адрес от DHCP ... |
| 10.09.2006, 10:03 |
capone_mxв офисе поменяли компьютеры местами, никаких настроек не делалось. И почему-то сразу после этого поменялись сетевые настройки,ip-адрес должен выдаваться автоматичеси из диапазона 192.168.0.12-190, а почему-то выдается 168.254.Х.Х. никаких изменений в настройках dhcp не было,там все нормально,раньше все работало. Хотя вот такая же ситуация случилась и без изменения портов свитча. Приходится прописывать компьютерам настройки вручную. В чем может быть дело? а админ в курсе ? ... |
| 10.09.2006, 22:35 |
capone_mxв офисе поменяли компьютеры местами, никаких настроек не делалось. И почему-то сразу после этого поменялись сетевые настройки,ip-адрес должен выдаваться автоматичеси из диапазона 192.168.0.12-190, а почему-то выдается 168.254.Х.Х. никаких изменений в настройках dhcp не было,там все нормально,раньше все работало. Хотя вот такая же ситуация случилась и без изменения портов свитча. Приходится прописывать компьютерам настройки вручную. В чем может быть дело? Если сервер DHCP недоступен или же есть проблемы в физическом подключении к свичу(хабу), то windows автоматически присвоит себе адреса в диапазоне 168.254.X.X, поэтому надо смотреть как организована ваша сетка, вполне возможно чистого выделенного сервера DHCP у вас нет, но есть организованный на windows2000/2003 сервера выход в интернет с использованием NAT, именно в его можно настроить на выдачу без поднятия самого сервиса DHCP. Для возврата к обычным настройкам рекомендую зайти на компьютер с правами администратора, вернуть старые настройки, перегрузиться, дать команду ipconfig /release, затем ipconfig /renew, потом ipconfig /all. Если после этого адреса вернуться в диапазон 192.168.0.Х, то можно считать что все ОК. ... |
| 11.09.2006, 00:37 |
Sergey Orlov capone_mxв офисе поменяли компьютеры местами, никаких настроек не делалось. И почему-то сразу после этого поменялись сетевые настройки,ip-адрес должен выдаваться автоматичеси из диапазона 192.168.0.12-190, а почему-то выдается 168.254.Х.Х. никаких изменений в настройках dhcp не было,там все нормально,раньше все работало. Хотя вот такая же ситуация случилась и без изменения портов свитча. Приходится прописывать компьютерам настройки вручную. В чем может быть дело? Если сервер DHCP недоступен или же есть проблемы в физическом подключении к свичу(хабу), то windows автоматически присвоит себе адреса в диапазоне 168.254.X.X, поэтому надо смотреть как организована ваша сетка, вполне возможно чистого выделенного сервера DHCP у вас нет, но есть организованный на windows2000/2003 сервера выход в интернет с использованием NAT, именно в его можно настроить на выдачу без поднятия самого сервиса DHCP. Для возврата к обычным настройкам рекомендую зайти на компьютер с правами администратора, вернуть старые настройки, перегрузиться, дать команду ipconfig /release, затем ipconfig /renew, потом ipconfig /all. Если после этого адреса вернуться в диапазон 192.168.0.Х, то можно считать что все ОК. автор _не менял настройки_ ... 2автор: сообщить админу о перестановке ... возможно есть привязка мак-адресов к свичам ... ... |
| 11.09.2006, 08:58 |
Сообщите модель свитча, возможно он "умный" ... |
| 12.09.2006, 00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509520]: |
148ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 422ms |
