Один комп, один домен, две ОС
Собственно, на одном компе, на разных дисках установлены две разные ОС - w2k и XP (первая рабочая, вторая нужна для экспериментов). Хочется, чтоб под любой из них можно было логиниться в домен. Понятно, что SID у них разный при установке, потому когда завожу в домен комп из под одной оси - другая "теряется" в домене.... Последней в домен была введена ХР на данный момент. Воспользовался утилиткой newsid.exe от sysinternals, на w2k и XP теперь SID одинаковые. Ребутнулся, попробовал войти из под w2k - опять облом, с сообщением что учетки этого компа нет в АД. Вход из под ХР по прежнему, удачный. Вот и вопрос, можно ль добиться желаемого, и если можно - то что и где еще нужно подкрутить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 19:20 |
Сделай два разных имени ... |
| 11.09.2006, 19:35 |
К сожалению, на этом компе еще и принтер расшарен... Как это обойти можно, чтоб не кидать клиентов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 19:40 |
vkle К сожалению, на этом компе еще и принтер расшарен... Как это обойти можно, чтоб не кидать клиентов?а ip-адрес разный? ... |
| 11.09.2006, 20:20 |
... т.е. подключать-то принтер можно по \\ipaddress\printername Но вообще для экспериментов намного практичнее и удобнее VMWare... ... |
| 11.09.2006, 20:54 |
IP-адрес выдает DHCP по MAC-адресу сетевухи, так что он один и тот же... Про ВМварь в курсе, но в данном случае не совсем то - машина не шибко мощная, чтоб без тормозов тянуть две оси зараз, да оно и не надо. Может быть, сместить тему в сторону особенностей регистрации компа в АД? Понятно, что для идентификации используется SID оси. Еще имя компа. Что то еще нужно, чтоб однозначно идентифицировать комп в домене? Наивно полагал, что если имя и SID одинаковые (IP тоже), то должно прокатить... Не прокатило. Насчет IP-адреса, не думаю, что он завязан очень плотно, хотя, могу и ошибаться, все ж DNS тесно связан с AD. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 21:54 |
vkle> на этом компе еще и принтер расшарен... чтоб не кидать клиентов? Интересно, клиенты рады перезагрузкам при переходе из одной оси в другую? А вообще все ответы уже даны... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.09.2006, 09:53 |
Сталкивался с такой же проблемой. В итоге делаю так: айпи адреса можно оставлять одинаковыми, учетные записи тоже, а вот при вводе компа в домен необходимо ставить разные имена компов, например для 2000 comp100, а для xp comp-100. Если ставить одинаковые имена компов то будут глюки во время попытки логина..(но эту проблему можно решить отключением сетевого кабеля-тогда можно залогиниться). ... |
| 12.09.2006, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509518]: |
230ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 519ms |
