Как в IPSec использовать шифрование трафика с сертификатами?
Добрый день. В лабораторной сетке поднял IPSec. Настроил на определенный порт. Все работает но никак неполучается шифровать трафик с сертификатами. С Preshared Key и Kerberos все работает. Специально поднял еще с сервер CA. Создал user-сертификат. На сервере и на клиенте: 1. Установил этот сертификат. 2. В политике IPSec, в настройках Authentication Method укзазываю серификат который создал. Ничего неработает??? Может я что то делаю нетак? Подскажите как сделать правильно. ... |
| 15.09.2006, 08:35 |
Разобрался! Оказывается надо делать так: 1. В остнаске Certificates->Personal надо сделать Request certificate на каждой машины (и на сервере и на клиенте). Тоесть вы создаете сертификат для аутентификации вашей машины. А я до этого создавал user-сертификат. 2. Тамже в Trusted Root certificates должен быть корневой сертификат вашего сервера CA. Чтобы его получить надо идти в http://IP сервер ca/certenroll. Скачиваете этото сертификат и ипортируете в Trusted Root certificates. 3.В вашей политике IPSec в Authentication Method указываете на сертификат вашего CA сервера тоесть тот который вы кинули в Trusted Root certificates. И все! ____________________________________ Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step. ... |
| 15.09.2006, 09:44 |
FarkhodРазобрался! Оказывается надо делать так: 1. В остнаске Certificates->Personal надо сделать Request certificate на каждой машины (и на сервере и на клиенте). Тоесть вы создаете сертификат для аутентификации вашей машины. А я до этого создавал user-сертификат. 2. Тамже в Trusted Root certificates должен быть корневой сертификат вашего сервера CA. Чтобы его получить надо идти в http://IP сервер ca/certenroll. Скачиваете этото сертификат и ипортируете в Trusted Root certificates. 3.В вашей политике IPSec в Authentication Method указываете на сертификат вашего CA сервера тоесть тот который вы кинули в Trusted Root certificates. И все! ____________________________________ Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step. С ума сойти! Этак вы вообще разберетесь, как PKI работает. :-)))))))) ... |
| 15.09.2006, 22:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509489]: |
171ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 460ms |
