про безопасный режим
причины того почему безопасный режим не грузиться? т.е. вылетает на перезагрузку молча и не сообщая о каких либо ошибках ... |
| 01.09.2006, 22:18 |
В смысле "даже безопасный режим не грузится" или "только безопасный режим не грузится"? В первом случае стоит снять жесткий диск и проверить его на другой машине (на вирусы и на ошибки - chkdsk -f -r ). Проверку на ошибки можно запустить и с консоли восстановления, загрузившись с компакт-диска. Во втором случае стоит поразмышлять над Пуск-Выполнить-msconfig, хотя там мало что можно выкинуть :( ... |
| 01.09.2006, 22:33 |
может так совпало, но почемуто на двух лэптопах которые попадали в мои руки мне так и не получилось запустить винду в безопасном режиме. Может дрова надо какие подгружать, либо я чего то не догоняю. ... |
| 16.09.2006, 00:33 |
sv_svможет так совпало, но почемуто на двух лэптопах которые попадали в мои руки мне так и не получилось запустить винду в безопасном режиме. Может дрова надо какие подгружать, либо я чего то не догоняю.Выход всегда есть - Пуск-Выполнить-msconfig Там задаем, что грузить при заданном типе запуска, а что - нет... ... |
| 16.09.2006, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509486]: |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 300ms |
