Ограничение доступа от неопытных пользователей
Посоветуйте какую-нибудь прогу для этого случая, а конкретно: ...желательно чтобы после включения компьютера пользователь видел какое нибудь окошко с перечисленным списком возможных действий и больше ничего или чтонибудь наподобе этого. Спасибо. ... |
| 19.09.2006, 13:38 |
ZixxxПосоветуйте какую-нибудь прогу для этого случая, а конкретно: ...желательно чтобы после включения компьютера пользователь видел какое нибудь окошко с перечисленным списком возможных действий и больше ничего или чтонибудь наподобе этого. Спасибо. а просто права забрать на определенные объекты или действия уже не помогает? ... |
| 19.09.2006, 14:38 |
Андрей Спильный ZixxxПосоветуйте какую-нибудь прогу для этого случая, а конкретно: ...желательно чтобы после включения компьютера пользователь видел какое нибудь окошко с перечисленным списком возможных действий и больше ничего или чтонибудь наподобе этого. Спасибо. а просто права забрать на определенные объекты или действия уже не помогает? ... поподробнее можно, это как? ... желательно чтобы он видел только то что ему надо и больше ничего не мог не увидеть ни запустить. ... |
| 19.09.2006, 14:41 |
можно заменить стандартный проводник Win на другую программу, и рабочий стол будет другим... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2006, 15:10 |
Ограничение доступа можно сделать если они будут просто пользователями... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2006, 15:11 |
Green2 можно заменить стандартный проводник Win на другую программу, и рабочий стол будет другим... ... на другую, например на какую? ... |
| 20.09.2006, 07:18 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299422&pg=1&hl=shell -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2006, 08:35 |
Green2 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299422&pg=1&hl=shell? Спасибо за ссылку, очень помогла. ... |
| 20.09.2006, 11:12 |
А как менять права определенной уч. записи в gpedit.msc? Как я понял, запуская и меняя права в gpedit.msc, изменения присваиваются той учетной записи под которой запущен gpedit.msc. ... |
| 20.09.2006, 14:35 |
oxiwixoА как менять права определенной уч. записи в gpedit.msc? Как я понял, запуская и меняя права в gpedit.msc, изменения присваиваются той учетной записи под которой запущен gpedit.msc. вы неправильно поняли ... |
| 20.09.2006, 15:26 |
oxiwixoА как менять права определенной уч. записи в gpedit.msc? Как я понял, запуская и меняя права в gpedit.msc, изменения присваиваются той учетной записи под которой запущен gpedit.msc. применяются к компутеру и всем учётным записям ... если правильно помню изменения по этой части дб в висте ... ... |
| 20.09.2006, 15:35 |
гад_ oxiwixoА как менять права определенной уч. записи в gpedit.msc? Как я понял, запуская и меняя права в gpedit.msc, изменения присваиваются той учетной записи под которой запущен gpedit.msc. вы неправильно поняли а на уровне пользователя никак нельзя? ... |
| 20.09.2006, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509450]: |
34ms |
64ms |
| others: | 224ms |
| total: | 378ms |
