виснет ХР
Здравствуйте! Может вопрос не совсем по теме, но нужна срочная помощь. Есть ХР, с какого-то момента стал выполняться очень долго вход в систему, при попытке запустить "свойства" компьютера ничего не происходит, при попытке открытия панели управления виснет таскбар, система подвисает. При выходе из системы стопятся долго ралзичные проги и shell32.dll. Еще, при запуске появляется блокнот с открытым desktop.ini. Есть два пользователя, админ и юзер, все это происходит под админом, под юзером работает стабильнее.. В чем может быть проблема? Вспоминаю, что делал перед этим, только с msconfig пытался убрать desktop.ini, чтобы не появлялся блокнот... очень нужна помощь! спасибо ... |
| 23.09.2006, 14:20 |
виснет ХР
ищи троян! есть проги который показывает все процессы который даже не может показать таскбар, скачай и запусти потом посмотри что у тя там! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 23.09.2006, 15:28 |
виснет ХР
спасибо, вроде разобрался, одна служба находилась в состоянии постоянного запуска, так не стопилась, в безопасном режиме отключил ее.. но система что-то все равно медленно работает.. есть ли какие-нибудь анализаторы производительности? показывающие "узкие места", куда забирается производительность? спасибо ... |
| 23.09.2006, 23:54 |
виснет ХР
помогите с ХРспасибо, вроде разобрался, одна служба находилась в состоянии постоянного запуска, так не стопилась, в безопасном режиме отключил ее.. но система что-то все равно медленно работает.. есть ли какие-нибудь анализаторы производительности? показывающие "узкие места", куда забирается производительность? спасибо 0. Если по системе прошло стадо вирусов, то бывает лучше переставить, чем делать припарки. Надо бы проверить антивирусом, были ли(есть ли) незванные гости. (А может это и сам антивирус всё тормозит, если установлен...) 1. Ctrl+Shift+Esc и смотрим кто много кушает (CPU || Memory). Если таковые есть, думаем, что с ними можно сделать... 2. Проверить не сидит ли HDD в PIO. 3. Как уже народ советовал, проверить не всякие там spyware, посмтореть msconfig, нет ли чего лишнего в автозагрузке. 4. Если графическая подсистема слабенькая - поотключать визуальные эффекты. Это из наиболее общих рецептов (может народ ещё чего допишет), а дальше можно добавить, зная хоть приблизительный предварительный диагноз. ... |
| 24.09.2006, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509426]: |
29ms |
51ms |
| others: | 220ms |
| total: | 348ms |
