Как поставить драйвер к видеокарте ATI Mobility Radeon X700
На ноутбуке стоит старый драйвер к видеокарте. Скачала с сайта ATI новую версию Catalist 6.9 - не могу поставить, инсталляха ругается "INF error. Video driver not found", затем вторая "Setup was unable to complete the installation. Try to setup your display adapter with a standart VGA driver before running setup". Что делать?? ОС - XP/HE. Не специалист. Может быть, кто-нибудь подскажет? ... |
| 24.09.2006, 21:56 |
| 24.09.2006, 22:02 |
А почему мне должен нравиться этот вариант? Все-таки его у меня никто не отнимет Может, все таки попробовать поставить новый? ... |
| 24.09.2006, 22:05 |
2 Daria7 Драйвера для плат ATI не ставиил, но я встречался с драйверами, в которых были ошибки... При появлении таких проблем я оставлял такие драйвера, какие работают. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.09.2006, 22:18 |
Согласен с Green2 а кроме того как понял по сабщу система орёт что драйвер не тот, что ж вполне возможно. Может быть карта АТИ но изготовитель другой вот и не видидт оригинал драйвер что там сидит. Ежели уж так надо поменять драйвер то попробовать по документации зайти к изготовителю НОУТА и там стянуть новые драйвера комплект а не драйвера к видео адаптеру. Вторая возможность выбрать новый драйвер подрубив НОУТ к интернету и и пусть ищет сам но сомневаюсь что найдёт. ... |
| 24.09.2006, 22:41 |
Можно попробовать снести старый драйвер, загрузившись в безопасном режиме, перезагрузить комп и потом ставить новый драйвер. На всякий случай, перед этим убедиться, что диск с рабочим драйвером имеется под руками :)) Хотя, если все нормально работает сейчас и возможностей достаточно, то лучше оставить как есть. (ИМХО) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.09.2006, 04:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509424]: |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 324ms |
