Двойная установка
Приобрела новый ПК. Есть необходимость в двойной загрузке ОС – Win98 и WinXP. Посоветуйте, как лучше сделать, разбивать диск на логические для установки ОС в разные разделы, или в один все грузить? И как избавиться от ограничения в объеме диска при установке 98?(по моему 98 больше 850мб. не видит). ... |
| 25.09.2006, 09:35 |
Двойная установка
AbrakadabraПриобрела новый ПК. Есть необходимость в двойной загрузке ОС – Win98 и WinXP. Посоветуйте, как лучше сделать, разбивать диск на логические для установки ОС в разные разделы, или в один все грузить? однозначно разбивать AbrakadabraИ как избавиться от ограничения в объеме диска при установке 98?(по моему 98 больше 850мб. не видит). конкретизируйте откуда это ваше "по моему" ... |
| 25.09.2006, 09:46 |
Двойная установка
Biz© AbrakadabraПриобрела новый ПК. Есть необходимость в двойной загрузке ОС – Win98 и WinXP. Посоветуйте, как лучше сделать, разбивать диск на логические для установки ОС в разные разделы, или в один все грузить? однозначно разбивать AbrakadabraИ как избавиться от ограничения в объеме диска при установке 98?(по моему 98 больше 850мб. не видит). конкретизируйте откуда это ваше "по моему" однажды сталкивалась с этим.. По моему это связано с FAT. Или я ошибаюсь? ... |
| 25.09.2006, 09:51 |
Двойная установка
А зачем вам FAT? Ставьте на FAT32. ... |
| 25.09.2006, 09:58 |
Двойная установка
rrrrrrrrrrА зачем вам FAT? Ставьте на FAT32. А в какой последовательности лучше ставить? ... |
| 25.09.2006, 10:01 |
Двойная установка
Вариантов много. Я бы так делал: 1) грузимся с компакт-диска ХР, с него создаем два логических диска: C:\ (на нем потом будет 98-ой) и D:\ (на него надо поставить ХР). Тип файловой системы выбирайте для обоих дисков FAT32 (хотя, конечно, лучше все-таки под ХР для диска D:\ выбрать NTFS, но тогда не сможете видеть диск с ХР из-под 98-го). Уставналиваем ХР, затем 2) копируем установочные файлы 98-го на диск C:\, затем лезем (если нет - создаем) в файл msbatch.inf и вписываем туда: Код: plaintext 1. 3) грузимся с загрузочной дискеты ДОС (98), переходим на диск C:\ в папку с установочными файлами 98-го и запускаем setupcor.exe Можно и наоборот, сначала 98, затем ХР. ... |
| 25.09.2006, 10:11 |
Двойная установка
AbrakadabraПриобрела новый ПК. Есть необходимость в двойной загрузке ОС – Win98 и WinXP. Посоветуйте, как лучше сделать, разбивать диск на логические для установки ОС в разные разделы, или в один все грузить? И как избавиться от ограничения в объеме диска при установке 98?(по моему 98 больше 850мб. не видит). Сначала ставишь 98, с размером раздела порядка 8 гб, затем ХР остальная емкость- раздел для дистрибутивов, если нужен. Если памяти больше 512 мб, то 98 работать не будет. ... |
| 25.09.2006, 10:46 |
Двойная установка
Anatoly PodgoretskyЕсли памяти больше 512 мб, то 98 работать не будет. Как это работать не будет?! 1Gb оперативки, работает пучком. ... |
| 25.09.2006, 10:55 |
Двойная установка
Assasin Anatoly PodgoretskyЕсли памяти больше 512 мб, то 98 работать не будет. Как это работать не будет?! 1Gb оперативки, работает пучком. 1.5 гб ругается, что мало памяти. ... |
| 25.09.2006, 10:57 |
Двойная установка
Микрософт для 98 гарантирует только 512 мб, остальное, даже если и заработает на свой страх и риск. ... |
| 25.09.2006, 10:59 |
Двойная установка
Anatoly PodgoretskyМикрософт для 98 гарантирует только 512 мб, остальное, даже если и заработает на свой страх и риск. Много - это не мало... Можно вспомнить всякие фишки от DOS, ну например, RAM-диск и лишнее отдать ему... ... |
| 25.09.2006, 11:56 |
Двойная установка
aleks2 Anatoly PodgoretskyМикрософт для 98 гарантирует только 512 мб, остальное, даже если и заработает на свой страх и риск. Много - это не мало... Можно вспомнить всякие фишки от DOS, ну например, RAM-диск и лишнее отдать ему... Я не стал пробовать, просто удалил раздел. Но факт остается, при большой памяти ругается, что мало памяти. Сам Микрософт гарантирует только 512 мб, я пробовал 640 работает, но количество сбоев повышается, 1 гб не пробовал, только 1.5 гб. ... |
| 25.09.2006, 16:52 |
Двойная установка
Не подойдёт? . Бесплатная штука, работает. ... |
| 27.09.2006, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509401]: |
45ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 384ms |
