Несколько вопросов по терминальному доступу
Терминальный сервер win2003 sp1. 1. Некоторые принтеры локальных компов при подключении недоступны. Драйверы их на сервере установлены. Системы не выявлено, т.е это может быть и принтер подключенный по usb и сетевой принтер. Сколько ни читал эту конфу, так и не понял, что же конкретно нужно сделать в этом случае. 2. Как правильно завершать удаленный сеанс? Я делаю так: пуск-завершить сеанс. но иногда окошечко завершения сеанса-остается висеть и приходится нажимать крестик и если после этого попробовать войти еще раз-попадаем на тот же экран с висящим окошком. 3. Почему-то в списке принтеров остаются висеть принтера от всех сеансов и после отключения сеанса-не пропадают, как от этого избавиться? ... |
| 27.09.2006, 09:07 |
Leha1Терминальный сервер win2003 sp1. 1. Некоторые принтеры локальных компов при подключении недоступны. Драйверы их на сервере установлены. Системы не выявлено, т.е это может быть и принтер подключенный по usb и сетевой принтер. Сколько ни читал эту конфу, так и не понял, что же конкретно нужно сделать в этом случае. Это всегда одни и те же принтера? Или один и тот же принтер подключается раз от разу? Имена драйверов на сервере и на клиенте совпадают вплоть до регистра букв и количества пробелов? Leha12. Как правильно завершать удаленный сеанс? Я делаю так: пуск-завершить сеанс. но иногда окошечко завершения сеанса-остается висеть и приходится нажимать крестик и если после этого попробовать войти еще раз-попадаем на тот же экран с висящим окошком. Яндекс по этому поводу ничего не говорит? Было что-то похожее на TS W2K. Вылечилось после установки пакетов исправления. Но было давно это, подробностей не помню. Leha13. Почему-то в списке принтеров остаются висеть принтера от всех сеансов и после отключения сеанса-не пропадают, как от этого избавиться? Гм... Мождет потому и сеансы не оключаются окончательно? Кстати клиенты в домене? И еще на тему совместимости драйверов принтеров и TS неплохо бы информацию поискать. Может и из-за этого быть - пути MS не исповедимы. Стараюсь приобретать принтеры которые прошли тестирование по работе с TS. Если такого в доке к принтерам нету, то можно попытаться использовать какой-нить драйвер из самой Windows (особо проблема с принтерами HP). ... |
| 28.09.2006, 06:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509394]: |
177ms |
53ms |
| others: | 255ms |
| total: | 537ms |
