Выход в локальную сеть через другую машину
Есть два компьютера (Первый и Второй), из которых Второй подключен к некоей локальной сети (в которой действует привязка машин по МАСам). Хочу подключить Первый к этой сети через Второй. Поначалу думал, все будет просто - хотел в свойствах сетевого подключения Второго компа (для той карточки, что смотрит в локалку) поставить галочку, вроде "Разрешить другим пользователям использовать подключение к Интернету данного компьютера...", что, как я понимаю, должно активировать NAT и открыть всем, кто к данной машине подключается, доступ в локалку. Однако, с удивлением обнаружил, что для данного подключения такая опция отсутствует :( Она есть для всех других сетевых подключений: созданных VMWare'ю, VPN'овское (работает через эту локалку кстати), для второй карточки (к которой будет подключаться Первый), а у этого нет. Помогите глупому, подскажите, что сделать надо ... |
| 27.09.2006, 18:39 |
Мда, за что боролись, на то и напоролись :) В общем, путем неких шаманств заставил упомянутую опцию появиться, включил ее. Далее, следуя советам Винды, на Первом компе установил получение адреса автоматически. Увы, фокус не прошел - Первый теперь не может подключиться ко Второму. Что можно сделать? З.Ы. Сеть между ними - Wi-Fi ... |
| 27.09.2006, 19:05 |
По у молчанию, у "сервера" при этом задаётся ip 192.168.0.1/24, возможно, у вас при этом возникает конфликт с другими сетевыми соединениями, тогда ой. Если же нет, вы можете прописать вручную на втором компьютере ip, например, 192.168.0.2, и шлюз 192.168.0.1. Хотя раз через DHCP ip получить не удалось -- не факт, что и так заработает. ... |
| 27.09.2006, 19:30 |
DocAlПо у молчанию, у "сервера" при этом задаётся ip 192.168.0.1/24, возможно, у вас при этом возникает конфликт с другими сетевыми соединениями, тогда ой. Если же нет, вы можете прописать вручную на втором компьютере ip, например, 192.168.0.2, и шлюз 192.168.0.1. Хотя раз через DHCP ip получить не удалось -- не факт, что и так заработает. Кстати, интересный вопрос. На каком интерфейсе должен установиться IP адрес 192.168.0.1? На том, что расшаривается, или на том, что смотрит во внутреннюю сеть (между Первым и Вторым)? Ибо на подключении, которое смотрит в желанную локалку, адреса выдаются динамически. Одним словом, запутался уже что-то :) А так, конфигурация была такая: 1. на Втором ("сервере"): - карточка, смотрящая в локалку, настроена на автоматическое получение адресов; подключение расшарено - карточка, смотрящая на Первый, настроена на ip 192.168.0.1, маска - 255.255.0.0 2. на Первом ("клиенте"): - единственная карточка настроена на автоматическое получение адреса. Порядком поиздевавшись, так не сумел заставить две машины увидеть друг друга (не контачит беспроводная сеть). Сейчас вернул как было (прописал статические адреса, убрал общий доступ с подключения к локалке) - коннект есть, хотя, ессно, главной цели - увидеть с Первого локалку - не достиг. ... |
| 27.09.2006, 19:43 |
Если вы всё настроили правильно, ip адрес 192.168.0.1 должен задаться на внутреннем интерфейсе (беспроводном) машины, которая смотрит в сеть. ... |
| 27.09.2006, 20:20 |
DocAlЕсли вы всё настроили правильно, ip адрес 192.168.0.1 должен задаться на внутреннем интерфейсе (беспроводном) машины, которая смотрит в сеть. Ну, так и было сделано: проводной интерфейс, смотрящий в целевую локальную сеть, получал IP автоматически; беспроводной, соединяющий два моих компьютера, имел IP 192.168.0.1. На другой машине интерфейс был настроен на автоматическое получение адресов. Подключиться друг к другу мои компьютеры не сумели ... |
| 28.09.2006, 08:47 |
Knoo...беспроводной, соединяющий два моих компьютера, имел IP 192.168.0.1. На другой машине интерфейс был настроен на автоматическое получение адресов. Подключиться друг к другу мои компьютеры не сумели А от кого по вашему получает автоматически адрес ваша машина с одним интерфейсом ? приведите здесь результаты команд "ipconfig /all" и "route print" для обоих машин. ... |
| 28.09.2006, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509392]: |
42ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 309ms |
