2 DHCP в сети, как стедаль обращение клиентов к нужному серваку
в одной сети есть несколько подсетей. в одной подсети подняли DHCP сервер, как сделать так чтоб клиенты этой подсети обращались к своему DHCP серверу, а не к основному? ------ Пр(CTime::GetCurrentTime()) ? (о) : (и)шло время спать ... |
| 28.09.2006, 10:49 |
так в подсети один сервак DHCP или их и еще основной или DHCP RELAY сделан? он же броадкастом. так что если один в подсети - то к нему и будут обращаться. в принципе можно либо привязывать mac-и жестко или на том DHCP, с которым эта подсет не должна рабоатьь- зафильтровать 67 68 UDP порты. Он и перестанет отвечать ей. ... |
| 28.09.2006, 11:06 |
вообще то достаточно иметь один DHCP сервер, независимо от конфигурации вашей сети ... |
| 28.09.2006, 11:34 |
--null--так в подсети один сервак DHCP или их и еще основной или DHCP RELAY сделан? он же броадкастом. так что если один в подсети - то к нему и будут обращаться. это если подсети физически разделены авторв принципе можно либо привязывать mac-и жестко или на том DHCP, с которым эта подсет не должна рабоатьь- зафильтровать 67 68 UDP порты. Он и перестанет отвечать ей. можно пример организации такого фильтра ... што именно фильтровать на портах ? ... |
| 28.09.2006, 11:59 |
а что в данном случае подразумевалось "подсети физически разделены"? ... |
| 28.09.2006, 15:22 |
имеется в виду что в одном физическом сегменте работают одновременно несколько подсетей? ... |
| 28.09.2006, 15:24 |
--null--имеется в виду что в одном физическом сегменте работают одновременно несколько подсетей? именно так ... всяко бывает ... ... |
| 28.09.2006, 15:36 |
--null--имеется в виду что в одном физическом сегменте работают одновременно несколько подсетей? У вас коаксильный кабель? ... |
| 28.09.2006, 15:46 |
Процесс начинается с посылки сообщения на адрес 0.0.0.0:67 До получения ответа от DHCP сервера ни о каких подсетях говорить не приходится, их просто нет. У интерфейса до получения адрес, адрес равен 0.0.0.0 и маска 0.0.0.0. Только после получение ответа от неизвестного за ранее сервера, появится и сеть/подсеть, маска и прочее. Подробности смотреть в RFC ... |
| 28.09.2006, 15:50 |
Anatoly Podgoretsky --null--имеется в виду что в одном физическом сегменте работают одновременно несколько подсетей? У вас коаксильный кабель? необязательно ... например контора в длинном комплексе зданий, службы хаотично разбросаны, свичи не поддерживают виланы, а межслужебный трафик нуно контроллировать ... ... |
| 28.09.2006, 15:50 |
Так это про радиоканал что ли речь? Напоминаю вопрос авторв одном физическом сегменте ... |
| 28.09.2006, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509384]: |
153ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 443ms |
