Проблема с прожигом DVD-дисков
Ноутбук Sony VAIO VGN-S460 с операционкой WinXP. Nero 6 никак не может записать ДВД-диски (RW-привод MATSHITA UJ-832D DVD), постоянно выдает сообщение: "Прожиг завершился неудачей при ...". Пробовал разные болванки (Verbatim, TDK, Sony) - результат одинаковый. Обычные CD пишет без проблем. ... |
| 01.10.2006, 16:41 |
чем жгеш , программа ? или виндой? ... |
| 01.10.2006, 16:46 |
ILL HEADчем жгеш , программа ? или виндой?Nero 6 ... |
| 01.10.2006, 18:54 |
- обновить nero - обновить firmware привода - проверить, выставлено dma или pio ... |
| 01.10.2006, 21:10 |
Загрузил и поставил firmware с оф.сайта - не помогло... Рыжий Кот- проверить, выставлено dma или pioА как это сделать? ... |
| 01.10.2006, 21:33 |
BlackSubЗагрузил и поставил firmware с оф.сайта - не помогло... Рыжий Кот- проверить, выставлено dma или pioА как это сделать? это где-то в свойствах контроллера (hardware manager)... хотя с последними паками это и не всегда вижу (а может плохо ищу) при записи DVD проц сильно занят? ... |
| 01.10.2006, 22:27 |
У этой механики большие проблемы с работой с НЕРО и она капризна к изготовителям ДВД дисков. Т.к. эта проблема не только у вас то стяните ФИРМВАРЕ и сделайте апдейт фирмваре. ... |
| 01.10.2006, 22:50 |
weberУ этой механики большие проблемы с работой с НЕРО и она капризна к изготовителям ДВД дисков. Т.к. эта проблема не только у вас то стяните ФИРМВАРЕ и сделайте апдейт фирмваре.Поставил, не помогает :( ... |
| 02.10.2006, 09:11 |
а, может, просто режим записи надо переключить с CD на DVD? ... |
| 02.10.2006, 09:29 |
miksoftа, может, просто режим записи надо переключить с CD на DVD?Это как? Перед записью в неро ставлю тип рекордера на ДВД. Еще что-то надо переключать? ... |
| 02.10.2006, 09:39 |
1.Тогда регион проверте. Может регион фри вам надо. Раз ЦД пишет то может нельзя регион поменять у ДВД потому и ошибки летят. У механик не хочу врать но есть возможность поменять регион до 3 или 4 раз потом ей кранты. ... |
| 02.10.2006, 17:03 |
BlackSub weberУ этой механики большие проблемы с работой с НЕРО и она капризна к изготовителям ДВД дисков. Т.к. эта проблема не только у вас то стяните ФИРМВАРЕ и сделайте апдейт фирмваре.Поставил, не помогает :( что-то подумалось... может, перед тем как механику и прошивки теребить - все-таки попробовать другим резаком? DeepBurner, etc... Их же много. По крайней мере для диагностики. ... |
| 02.10.2006, 17:19 |
rrrrrrrrrrможет, перед тем как механику и прошивки теребить - все-таки попробовать другим резаком? DeepBurner, etc... Их же много. По крайней мере для диагностики.Пробвал другой софт - ни в какую... всегда ошибка в самом начале прожига. ... |
| 02.10.2006, 17:29 |
BlackSub rrrrrrrrrrможет, перед тем как механику и прошивки теребить - все-таки попробовать другим резаком? DeepBurner, etc... Их же много. По крайней мере для диагностики.Пробвал другой софт - ни в какую... всегда ошибка в самом начале прожига. диск при этом портится? ... |
| 02.10.2006, 19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509353]: |
171ms |
73ms |
| others: | 197ms |
| total: | 489ms |
